Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 13:02
  •  19
  •  14 июн 2011, 10:01
  •  Улан-Удэ
купил ниву шевроле 2006 года троил двигатель замерили копрессию 9-9-3-9. разобрали двигатель, прогорел клапан и сломались гидрокомпенсаторы, заменили. Ничего не изменилось, сделали вывод что кольца. Проточили заменили все поршня и кольца. Собрали ничего не изменилось. Помогите советом!
Шевроле Нива 05.12.2005 г.в. 140000 пробега серо-зеленый металлик
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 15:46
  •  8933
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Мастеров на путных поменяй, думаю эффект не заставит долго ждать
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 15:56
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Тут что-то нечисто, скопление отрицательной энергии или пучность вакуума под капотом, с центром пучности в 3-м цилиндре.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 16:13
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
artyplus, Компессия могет упасть тока из-за клапанов или колец. Ну и если в блоке нет хорошей трещины или кривизны головки:
Посему если тебе поменяли кольца и хорошо :!: притерли клапана - то дело в гидрокомпенсаторе. (надеюсь РВ у тебя без износа)
Посмотри масляный канал. Поменяй местами два гидрика. Или лучче вообще поставь болты.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 17:45
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
artyplus, А капните пару кубиков мотрного масла, через свечное отверстие и замерте компрессию. Если дело в кольцах, то компрессия должна увеличиться.
Но судя по такой разнице (9-9-3-9) скорей клапан зависает. И прогорел же он не зря. Видно не закрывался полностю. Вы то клапан поменяли и притёрли. А сам механизм открытия\ закрытия (РВ,гидрик, клапан, пружина)? Может клинит и клапан полностью не закрывается. Извените, я как предположение.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 18:42
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Мастерам вставь по самые гланды чтобы компрессия появилась. Тебе по ушам ездят.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 21:23
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Направляющие клапанов меняли?? :
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 21:27
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
хорошо притерли клапана
главное слово - хорошо!
Проходил по этому пути.... После того, как замена прогоревшего клапана ни к чему не привела, начали парить, что трещина в головке блока цилиндров ... ну типа заводской дефект...и ее надо бы поменять, хорошо, что вовремя поменял мастера. После его усилий по притирке клапана - все нормализовалось!
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 05:09
  •  19
  •  Улан-Удэ
Огромное всем спасибо буду искать проблему кривых рук, деньги назад за проделанный бесполезный труд треобвать в полном объеме или все таки частично?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 07:46
  •  102
  •  17 апр 2011, 18:58
  •  Н Новгород.пКовернино
B полном объеме,и лучше когда сделаешь и харей их ('мастеров'),харей в головку- то.
Леонид.ЗАЗ 968.ВАЗ2108.ВАЗ 21103.
