 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Обрыв питания прикуривателя
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 17:33
  •  5
  •  20 авг 2010, 15:37
  •  Якутск
GLS куплена в мае в Благовещенске. В пути пользовался GPS навигатором, включал в прикуриватель. Как-то в пути случайно сильно нажал на разъем и коротнул гнездо прикуривателя. Что-то щелкнуло, ну я подуммал, ерунда, предохранитель. Но он оказался цел. F7, от него же сигнал питается. Сигнал работает. Домой пригнал. Искал причину несколько раз. Не нашел. Пришел к выводу: внутренний обрыв провода (!). Придется кидать новы провод, а старый заглушить.
ШНива 2011г - GLS
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 17:35
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
F6 посмотри
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв питания прикуривателя
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 18:57
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
big_orca писал(а):
Что-то щелкнуло.
в штеккере навигатора?.. прикурить получается?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 01:12
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
тоже мучился половину панели разобрал проводку прозвонил все цело : разобрал монтажный блок, когда собирал увидел что один предохранитель перегорел : с книгой не совпадал номер предохранителя.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
big orca, цепь прикуривателя достаточно постая : реле к6, пред F7 или F6 (для РШН) и выход на Ш4\5. Открути верхний саморез, который крепит монтажный блок. Потяни блок на себя и отверткой отстыкуй пристегнутые реле. Тестером или контролькой посмотри наличие плюса в разъеме Ш4 пятый контакт провод красный с синими полосками. Если плюс есть, а в прикуривателе его нет, то с Ш4\5 брось новый провод подходящего сечения на прикуриватель.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
