 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 10:02
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
Писал вот-радовался Ср Май 04, 2011 14 Заголовок сообщения: заменил подшипник ступицы-пропал удар.Оказалось рано.Удар снова вылез.Теперь думаю ниж.шаровая виновата-я её снимал при замене подш.Поставил снова-шарик в опоре повернулся и выбрал зазор.Удара нет.Затем все встало на свои места Вот он удар.Колеса вывешиваю.Упоры под рычаг.Люфта нет.Видимо шарик смещается при вывешивании колеса и не люфтит.А под весом машина встает в раздолбаное гнездо.Эти прошли около15 тыс.были в синей коробке и целофане,но не ВАЗовские и надежда точно.Еще вопрос-есть смысл в новые врезать пресс масленки и давнуть литолом?Делов-то на 30 мин.
Может не в тему чуть.Вчера проточили мне перед.торм.диски прям на машине сильное биение было.Сейчас резко торможу-педалька тормоза не бьеться и руль спокоен.Красота!(местным в личке дам инфу где и за сколько)Может я этими кривыми дисками или ступицами все шаровые и завалил!? :И какие шаровые выбрать?Их счас МНОГО в магазине?Что скажете?ПОКА
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 10:12
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
ИМХО, надо ТРЕК брать. Они типа усиленные и пыльники у них силиконовые, а не из гомнорезины. У родных шаровых пыльники за две зимы растрескались. Поменял все шаровые по кругу на ТРЕК. Второй год все нормально.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 12:19
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
тоже езжу на Треках..
не купи только подделку, у них на сайте всё подробно разжевано про подделки...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
