 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Падают обороты, машина дергается?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 20:35
  •  18
  •  07 сен 2007, 14:42
Всем привет, столкнулся с тем что на скорости машина иногда начала подергиваться, падают обороты, но не всегда, привязать данное явление к жаре, к сырости или к скорости не могу, нет привязки. В выходные поехал на природу, то дергалась , то нет, на обратном пути на холостых стали падать обороты, стала глохнуть, дергается на любой передаче, потом перестала и все ок! приехал на диагностику , меня подключили к компу, и ни чего не нашли! Профи (в кавычках) мне и говорит, что есть ошибка с блокировкой форсунок, мол двигло работает нормально, дат чики все работают ок! Сказал, что у меня стоит доп. защита на блокировку форсунок, вот она где-то и коротит, снял ее и выкинул. Ездил два дня без намека на дергание! И тут на тебе опять задергалась, приезжаю к диагносту - а она, машина, ведет себя нормально. Ошибок нет, все в норме. Вопрос: У како такое было и как с этим бороться?
Диагностика на компе не дает результатов!
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 20:41
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
1 Свечи
2 БН
3 Хреновый контакт массы
4 ВВ провода
Пока причин достаточно?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 20:47
  •  52
  • 35
  •  07 июн 2011, 16:32
  •  кузбасс
давление топливной системы может быть надо померить! поменять сетку на бензо насосе у меня такое было, похожие симптомы : она забивается в хлам! бенз у нас не очень хороший :
Дело было не в бабине ))))))))
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 22:29
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
Только недавно была такая же проблема,диагностика ничего не показала,только давление бензонасоса было слабое-заменил,машина лучше поехала,но дёргаться не перестала и приходилось подгазовывать на холостых,помогло промывание инжекторов,сейчас шепчет,хотя начать надо с элементарного-свечи,провода,вот такие дела :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 05:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
anton78, а машина какого года выпуска? Возможно, что присутствуют пропуски воспламенения в цилиндрах, а если стоит ЭБУ Бош 7.0, то по ним чек и не загорится.
Я бы еще компрессию замерял. Еще как вариант, подыхает МЗ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 08:05
  •  296
  •  06 июл 2011, 17:11
  •  город Лесной
Было такое пару раз... По трассе прокатился около 4 часов, вроде прогарела машина да прочихалась + замена топливного фильтра
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 09:22
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Уже многое перечислили из основного, как вариант умирает катализатор.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 09:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
гад выпуска какой?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 09:59
    4362
  •  12000
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
пристрелить, шоб не мучалась? :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:07
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
ВВ провода и свечи в первую очередь!!!
Внимательно глянь на провода, может контакт окислился вот и пробивает через раз. Было у меня такое, сменил полмашины, а ларчик просто открывался.
Шнива, 2005 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
