 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 06:38
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
Добрый день. Зодолбала течь-скинул КПП.Нашел рваный "Чехол корпуса 21230-1703225-00-0"Отдельно не продают.Подобрал вот такой.От УАЗовской КПП."Чехол защитный рычага переключения передач 469-1702123-01" Подошел как родной.Очень похож внешне и номер прикольный.Чуток туговато на шток только залез.Герметиком прихватил для спокойствия.Теперь думаю поменять рваный "Чехол 21230-1703096-00-0" на "Привод механизма переключения передач с корпусом".Думаю с гранат подойдет что-нибудь.
Кстати фланец на бублик заменил новым.Таки диаметр у него под сальник 32мм. ровно(а у старых были 31 и 31.7 мм.просажены блин).Счас в маг только с штангелем хожу.
Подскажите плиз.Диск сцепления похоже устал- толщина обоих накладок на диске 7мм.-надо менять.ВАЗовский 2106 идет или нет(на старой2121 подходил и менял). Или только родной и какой качественней.Толщину новой бы еще знать.И еще выжимной подш.(кажется Валео) разобрал аккуратно промыл забил хорошей смазкой и собрал.Крутится и не гремит пока.Сравнивал с новыми-очень похоже.
Спасибо за внимание.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 06:56
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
веерский, наш диск сцепления больше нивовского.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 15:28
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
KaSt, нескажи на "М"-ки шнивский ставят
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 00:48
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
веерский, Изучай тему!!!!! :smile_wink: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
