 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: парит из панели
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 12:16
  •  10
  •  08 июн 2011, 08:47
Всем привет. В пршлом году заменил радиатор отопителя. Тосол не уходит, но в пробках при срабатывании венилятора появляется пар из панели. Может это старый(или хреновый) тосол закипает и испаряется в радиаторе? У кого так было? Может перейти на качественный антифриз?
Нам везде асфальт
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 12:52
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Юрий2205, некачественный радиатор. либо подтекает по стыкам шлангов и стекает вниз.. тама типа поддончика есть. там он и выпаривается.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 14:23
  •  10
Похоже на то. Стыки шлангов сухие.Ставил радиатор сам. Он встает почти без зазоров, шланги жестко от движка идут без изгибов вибрация корпус радиатора не ушатывают? Живет радиатор долго?
Нам везде асфальт
Сообщение Добавлено: 18 июл 2011, 17:16
  •  9305
Юрий2205, х.з... грят шо года 4-5. в зависимости от "подлинности". я менял свой в этом году.. а парить понемногу и засирать лобовое он начал в том году. моему было 7 лет.. коврик был сырой всегда. про вибрацию не знаю, но сомневаюсь.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 08:29
  •  10
Мозгом понимаю что это радиатор печки, но паровой фазы вроде быть не должно у тосола при температуре ниже кипения. может давно не меняный тосол потерял свои своства. Вощем попробую антифриз ну а если не поможет наверное придется опять радиатор отопителя менять...
Нам везде асфальт
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 10:26
  •  9305
Юрий2205, дык у меня именно антифриз и парил. правда зимой. странно что действительно это летом происходит..
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 07:05
  •  21
  •  11 авг 2011, 04:54
  •  Кемерово
Ребята подскажите откуда тосол может попадать под коврик водителя? Тосол потихоньку уходит, везде сухо нигде не парит, но под ковриком сыро. Снимал боковинку смотрел на печку, везде сухо.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 08:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
На жабо крышку фильтра салона на герметик посадить :smile_nod:
На холодную не прогретую машину проверять шланги.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 10:34
  •  21
  •  Кемерово
Проверял на холодную, везде чисто и никакого намека что кде то капало и подсыхало. Обычно такое место видно сразу, мне не понятно почему водителю в ноги течет, вроде как все шланги справа подходят к радиатору.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 10:43
  •  18780
  •   170
А это точно тосол? У некоторых лобовое подтекает, за панелью не видно.
А куда течёт без разницы, если со стыка печки.
Сними пепельницу или накладку у ноги водителя. Пощупай корпус печки.
И клапан в крышке расширительного бачка надо модернизировать, иначе нижний патрубок на основном большом радиаторе сорвёт, радиаторы печки замучишься менять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
