 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 05:49
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
Добрый всем день. Гремит торпеда.На ходу поджимаю торпеду (своб.ход примерно 5мм.)слева от водителя у левого фронт. дефлектора-бряк пропадает.Под приборкой куда мог дотянулся протянул,но этот свободный ход остается.Подскажите плиз где слева можно протянуть торпеду(под левой накладкой стойки саморез протянул).Где еще саморезы прячутся?
Спасибо
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 07:18
  •  9180
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А под центральной накладкой протянул? Там надо очень короткую отвертку
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 10:00
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
веерский, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 62#1286362 --четвёртая картинка-ответ на твой вопрос.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 14:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 15:43
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
кто ещё делал такую железку? из чего б сваять её более менее готовую..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 19:16
  •  10482
  •  02 дек 2008, 22:15
prorock,
Я делал.
Железку от кухонной плиты скрутил.
Изогнул и просверлил по месту. :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 11:28
  •  9305
РыболовЪ, кишмар какой.. вчера снял накладки, протянул 2 самореза черных слева. вроде не хрюкает пока.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 20:03
я делал подобное просто вырезав полосу из 1мм жесткой жести.изгинал ее потом по другому но принцип подпорки был мною таки соблюден :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
