 Заголовок сообщения: Промывка двигателя.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 20:11
  •  1454
  •  18 дек 2015, 22:12
  •  Башкортостан, п.Нугуш Мелеузовского р-на, г.Салават
Уважаемые коллеги. Ваше мнение на счет промывки двигателя, перед заменой масла. Надо или не обязательна промывка двигателя? Поделитесь опытом.
Я ЛСН (лицо славянской национальности).... и родился в СССР
 Заголовок сообщения: Re: Промывка двигателя.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 21:29
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Тема уже поднималась
В строке поиска вверху (Яндекс) надо набрать "промывка двигателя" нажать кнопку "Найти" и получите тот же результат.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 21:42
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Мнение такое, что не надо. ЛУчше сменить масло повторно через меньший промежуток.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 22:02
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Современные автомобильные масла включают в себя комплекс моющих присадок. То что масло темнеет, косвенно говорит о его нормальной моющей составляющей. Это нормально. А на маслице конечно скупиться не надо, лучше использовать масла серьёзных фирм, если они конечно не палёные с распродаж у трассы.
Сам купился на статью в ЗР о бюджетных маслах. Купил для следующей замены Лукойловскую синтетику. Пока работает МОБИЛ.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 22:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Сливаю родное масло, заливаю только 1-1,5 литра промывки, маслаю на ХХ пару минут, сливаю промывку меняю фильтр заливаю новое масло. Всё чистое. Завёл, погонял, смотришь уровень - а его не видно такое всё прозрачное. Ну и менять надо не раз в 20 тыщ :smile_bigsmile:
жлобство с промывкой обосновываю ценой промывки. 250 рублей за 4 литра - жирновато. При желании на 4 замены хватит, если расходовать по литру. А мотору пофиг, насос сосёт с самого дна, лампа гаснет - значит давление есть работать можно.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 22:39
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Мыть промывочным маслом не надо, категорически. Ответ найдёшь по ссылке приведённой выше. Технологию там же. Пробег машины какой? Если больше 50-60 то лучше сделать промывку с раксоксовыванием lavr-ушкой. ...и имей ввиду! в двигателе остаётся от 5 до 15% масла и подумай если залить промывку с увеличенными моющими присадками как они повлияют на констистенцию нового масла.
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 22:51
  •  662
  •  Сызрань
carmack, что ты хочешь смыть промывочным маслом? Если в каждом современном масле есть моющие присадки, а лак смыть промывочным невозможно. Зачем людей вводить в заблуждение. И дело не в жлобстве. Скажи, ты когда нибудь видел в продаже промывку ELF или Ravenol или любого именитого бренда?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 22:58
  •  5342
  • 73
Была инфа, достаточно серьёзная. Моющие масла, вкупе с моющей химией в балончиках (моющие добавки) серьёзно вредят сальниковым уплотнениям двигателя.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 23:27
  •  12843
разбавить остатки тёмной отработки, в которой присадки полностью израсходованы, и слить их! Лака у меня и так нет на ZICе. По поводу продажи - ищите сами! Ракетоносители тоже в продаже не увидишь, а они есть. Оставлять старое масло - кощунственно, всё равно что заливать большую кружку отработки из ведра в новый двигатель. Пусть лучше нейтральная веретенка.
по поводу пятиминуток - да, они агрессивны к сальникам. Если сальники уже в г...но то могут и потечь. Если нормальные, то ничего им не будет.
по поводу "менять тупо по регламенту" у меня были нарекания. После 5 замен при вскрытии крышки бывают уже зоны с какашками, особенно если выезжать масло до полного (15000 км). Причем при заливе нового оно превращается в конкретные чернила уже сразу после 10 секунд работы двигла.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2011, 05:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Всегда мыл и буду мыть движок при замене масла. Последние 4 года мою пятиминутками. За это время на 3 авто, которые успел сменить, проблем с сальниками от пятиминуток нет. Масло меняю через 7-8 тык. Лью уже 4 года тока синьку GT OIL 0W40. При следующей замене тоже буду мыть, т.к. буду переходить на другое масло.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
