 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный стук при замедлении
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 15:53
  •  27
  •  31 май 2010, 21:13
  •  Тольятти
Всем доброго времени суток! Сегодня на скорости около 60 поймал полосу, выбитую дорожниками, шириной метра 2. При замедлении появился странный стук, как будто что-то задевает за что-то :smile_nod: Источник стука определить затруднительно. Даже не знаю, как его описать, типа: тук-тук-тук-тук-тук-тук--------тук---------тук---------тук - остановка. На холостом посторонних звуков не слышно, при разгоне может он тоже есть, даже скорее всего, только из-за двигателя я его не слышу. Не сильно громкий, приходится прислушиваться, раньше такого точно не было. Может быть кто сталкивался с таким или может подсказать в какую сторону копать? Заранее большое спасибо за советы :smile_bigsmile:
Шевик 2007 года
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 21:24
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Уф! Ща попробую.
Хрень,куда вставляются колодки кажется называется-супорт.А он крепится к кулаку(поворотному) двумя солидными болтами,которые в свою очередь стопорятся загибом края жестянки(не помню как она называется).Вот когда загибы жестянки хреново загибнуты,болт(ы) слегонца откручиваются,то этот супорт вместе с колодками может стучать при торможении.
А бывает в один прекрасный момент выдать страшный грохот(эт когда один болт вааще выкрутится),с приведением водителя с суп...ой..ступор: : что это?
Ваще эт мой вариант видения этого.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 07:15
  •  27
  •  Тольятти
Спасибо за информацию : Вчера излазил всю подвеску, похоже стучит задняя крестовина между карданом и мостом, там по одной оси люфт порядка 1-2 мм, по другой всё ок, спереди тоже нормально. Сегодня на эстакаду заеду, будем посмотреть :smile_bigsmile:
Шевик 2007 года
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 11:55
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Накрылась крестовина от проезда ямки ? Вот прямо сразу ?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 12:30
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
а болты на колесах не смотрел, мож колесо не докрутил?
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 15:54
  •  844
Рыжий, И от одного удара оно открутилось ?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 18:52
  •  1099
Maksim V, хм верно, плохо рассказ прочитал, тогда однозначно смотреть, на район тормозных дисков, снять колесо да по подергать металлический щиток, покрутить колесо может он просто задевает
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 11:44
  •  27
  •  Тольятти
Ну вообще машина мне от тестя досталась, пробег уже 74 тыс., а заднюю крестовину никогда не меняли, видимо пришло её время и так совпало. Колёса после переобувки в летнюю резину на сервисе так закрутили (собаки такие), что штатным балонником без трубы я не могу свернуть : . Насчёт колёс - домкратил задние колёса по очереди, крутил - ничего там не задевает, а вот звук при вращении кардана весьма похож на искомую гадость.
p.s. СОвсем забыл написать - стук появляется именно при снижении скорости, неважно жмёшь на тормоз или нет.
Шевик 2007 года
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 12:53
  •  1099
Avatarbl4 писал(а):
Насчёт колёс - домкратил задние колёса по очереди, крутил - ничего там не задевает.
а задние то зачем,
Рыжий писал(а):
Maksim V,на район тормозных дисков, снять колесо да по подергать металлический щиток, покрутить колесо может он просто задевает
я же русским языком написал ТОРМОЗНЫЕ диски, не если они у тебя с зади стоят то ради бога.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 10:12
  •  1
  •  29 июн 2011, 12:13
Взял авто в конце июля, из салона поехал сразу с таким же явлением. Пока езжу, на ТО-1 поеду сообщю мастеру
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
