 Заголовок сообщения: Непонятный свист
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 15:06
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
Други, поможите! :smile_bigsmile:
Появилась такая проблема - какой-то непонятный свист из под капота.
Методом прикладывания уха к разным частям двигателя удалось определить только то, что свист происходит где-то в районе рессивера.
Заезжал на СТО, мастер послушал и сказал - хрен его знает, че угодно может свистеть. Но я так думаю ему просто было лень искать, припарился наверно, жарко у нас :smile_nod:
Единственное что он сделал, пробрызгал там все из баллончика "Очиститель карбюратора", сказал таким образом можно определить есть ли подсос воздуха или нет. Но свист такой, что явно не подсос воздуха - свист однотонный, что на больших оборотах, что на холостом ходу. При прогазовках то пропадает, то появляется. На по большей части присутствует почти постоянно. При утренней заводке его нет минуты две-три, потом появляется.
Что это может быть?
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 16:04
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
а натяг ремня проверял? уж не подшипнег ли...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 16:05
подсос не свистит
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 16:08
  •  166
  •  Краснодар
Firehead, ремень натянут. Незадолго до этого менял генератор, до замены генератора свиста не было.
Свист идет с района ресивера, если переместить ухо :smile_nod: ближе к радиатору, свист как будто тише становится
Alex195022, мне тоже кажется что не подсос, машина работает ровно
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 16:14
    4355
  •  11994
  •  Тверь
Granser, ну попробуй прогретый движок без ремня заведи на недолго? штоб отсечь твой новый генератор
а ухом под капотом хрена че определишь, контакт прямой должон быть, хотя бы через палку, а лунче стетоскоп канешно :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 23:48
  •  166
  •  Краснодар
Firehead, завел сегодня без ремня - свист не исчез.
Когда собирал все обратно, точнее уже все собрал, завел и когда одевал пластиковый кожух, обратил внимание на то, что когда я на него надавливал - свист исчезал.
Опытным путем выяснилось, что если надавить на ресивер, даже не сильно, так, слегка - свист исчезает. Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 00:19
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Похоже что подсекает прокладка между ресивером и впускной трубой .
Или менять прокладку или попробовать протянуть ...как ....почитай вот здесь :
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... telya.html
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 11:38
  •  166
  •  Краснодар
vak, поменял прокладку, свист исчез! Всем спасибо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 18:20
  •  5
  •  25 апр 2011, 21:30
  •  Валдай
Появляется свист на скорости 100-110. При выжитом сцеплени пропадает. Подскажите это особенность всех коробок или только моей?
РШН апрель 2011, дикая слива, GLS.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 22:17
  •  19
  •  18 июл 2011, 20:44
  •  Северные территории
usi, У мну на новой тоже есть. Тока не уверен что от коробки это. Кстати с наружи оч громко получается (если окно приоткрыть, слышно)
РШН 07.2011 Аустер
