Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 18:53
  •  30
  •  05 апр 2011, 19:15
Привет всем! У меня такая проблема: заметил что правое заднее колесо выступает наружу сильнее чем левое. сначала подумал что неужели мост вправо смещен... сзади когда смотришь видно что правое колесо больше выступает. потом думаю ну раз никаких стуков скрежетов увода задка вообще никаких проблем с задней подвеской нет , то значит может ни чё страшного? потом приглядываюсь и замечаю что расстояние от края крыла до края колеса справа больше чем слева! Ни хрена себе думаю! Взял рулетку поставил машину на ровненькую площадку и замерил и оказалось что расстояние от нижнего края левого заднего крыла до асфальта на 2 см. меньше чем аналогичное расстояние справа! Т.е. мост как бы стоит на небольшой кочке. вот может поэтому и кажется что справа колесо выступает наружу больше чем слева? визуально видно что пружина слева над колесом имеет меньшее расстояние чем тоже справа. Я в афиге. Значит что левая пружина просела? Недавно был в сервисе у хорошоге мастера он осматривал задние тяги на подъемнике и подвеску никаких проблем не обнаружил однако.
Что думаете?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 19:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
pakett, может левая пружина сломана? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 19:12
  •  30
может и сломана да только ни стуков ни звуков никаких не издает да и подвеска работает хорошо. я это заметил 5-6 тык. назад до сих пор катаюсь все нормально.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 19:15
  •  13966
pakett, а резинку над пружиной смотрел?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 08:47
  •  30
смотрел резинку-она в порядке
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 12:28
  •  20354
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Задняя левая строна ниже на 2 см! правой...
Передняя левая точно не ниже? Только задняя? Это кузов такой, значит.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 17:42
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Амортизаторы ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2011, 18:52
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Полагаю, что спереди слева тоже не одинаково. Кто ещё не знает, померийте у своих ШН, у большинства левая сторона будет ниже, особенно у тех, чей вес больше 100 кг :smile_nod: Там несколько факторов, почему так получилось. Особенно заметно у лифтованных машин без удлиннения тяги панара.
А пружины с проставками всё-же надо проверить.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 19:45
  •  30
Ребята, был на сервисе вчера, менял масло в трансмиссии замерил высоту на их очень ровном гладком полу и оказалось что высота одинаковая! Я сам дурак нужно было производить измерения на абсолютно ровной поверхности. Но вот парит разница вылета правого заднего колеса! Оно все-таки больше выпирает наружу чем левое. на примерно 4-5 см. На сервисе сказали - забей это же Нива! Ну че забить? и хрен бы с ним.?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 19:54
  •  30
Да кстати о масле. Поменяли мне масло везде в трансмиссии, а сегодня смотрю-лужица под коробкой! И капает! Поехал на эстакаду смотрю масло сочится капает из места соединения двух половинок коробки не сильно а так слегка. Вот так вот.
