 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Заводка машины накатом с горки
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 21:37
В обчем второй год я наступаю на одни и те же грабли.А именно при отдыхе в лесах горного Крыма.У стояшей рядом с палаткой машины за несколько дней стоянки высаживали акум после чего она естественно завестись уже не могла.
Только если в прошлом году я акум высадил просмотром фильмов в мафоне то в этом высадили гонянием стеклоподъемников.Которые у меня включены в постоянном режиме.Днем в машину лазили то за этим то за тем стекла опускали а когда уходили на море клацали сигой и стеклодоводчики их подымали.И то же происходило вечером когда я на ночь ставил машинку на сигу.
Машина стояла на горке и могла по ней скатиться метров 20 но я стреманулся так заводить инжекторную машину.И пришлось снимать акум и бежать с ним по горам обливаясь потом к ближайшему поселку искать зарядное.То еще удовольствие :
Вопрос в том возможно ли на стоящей на горке шниве с разряженым акумом включить вторую передачу и уже катясь провернуть ключ на заводку.Заведется ли она не чего не порушив :?: :?:
И можно ли сделать тоже самое если машина стоит на горке задом и есно катиться будет с горки задом :?: :?:
Если у кого подобный опыт заводки :?:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 21:56
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Не вижу проблем в заводке инжекторной машины накатом. Главное условие - чтобы аккума хватало хотя бы на работу бензонасоса и ЭСУД. Прошлой зимой заводил свою буксиром по причине отказа стартера. Завел и поехал менять стартер.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 21:57
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
У меня 213 Нива задом ....точно не заводилась :smile_bigsmile:
Шниву с толкача ... пока не пробовал :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 22:04
  •  94
  •  28 авг 2010, 13:02
  •  г.Калинин
+1000
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 22:16
Помню меня смущало еще то -будут ли тормозить тормоза которые на незаведеной машине без вакумного усилителя с трудом нажимаются :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 22:18
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
ну если передачу воткнешь и отпустишь сцепу - то будет конечно же =)
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 22:19
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Тормозить будут, но Очень плохо.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 22:29
  •  8477
  •  Волоколамск
Так тебе же завестись надо . а не с горки прокатиться :smile_bigsmile:
Случай чего ...первая пониженная и ручник помогут :
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 22:35
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
бугор, Заводится без проблем, если при включении зажигания напряжение больше 9в. Если меньше - мозги у машины не соображают :smile_nod: Только не на первой передачей заводи, а на 2-ой или 3-ей. Кстати, зажигание надо включать секунд за 10-15 до попытки завести накатом. ЭСУД должна успеть полностью включиться.
Ехал недавно так, целых 50км при сломанном натяжном ролике. Машина греется, гена не работает, приходится глушить и ждать пока остынет. Если остановился на горке, то можно потом с толкача завести.
Когда аккумулятор сел, причем при работающем двигателе, сначала машина перестала разгоняться (едет на холостых оборотах) а потом совсем не едет :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 23:01
Ну а ежели задом скатываться -можно как нибудь завестись :?: И что втыкать при этом заднию или нейтралку.А то обычно ежели на горке парковаться то на нее сподручней передом заезжать а скатываться уже приходиться задом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: necks и гости: 10
