 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: какой термодатчик видит комп
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:15
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Коллеги, столкнулся с тем что комп (Универсал Х1 - тот который кномпка) выдает ошибку работы датчика температуры охлождающей жидкости. 0152 если память не подвела. и показания температуры которые показывает комп периодически начинают хаотично гулять например 66-75-99-75-103-80 и т.п.ну и карлсон то включится то отключится - хотя по приборке вижу что температура подобралась к красной зоне.
У нас два датчика температуры. Один на блоке цилиндров - второй на радиаторе? какой из них видит контроллер автомобиля и использует показания для включения карлсонов?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:16
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
второй на двигателе над термостатом.его и видит контроллер.
 Заголовок сообщения: Re: какой термодатчик видит комп
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 17:32
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Была такая беда еще на инжекторной "девятке". Оказалось, что переломился один проводок у разъема датчика температуры. Смотри там.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 16:36
  •  441
Спасибо. Завтра гляну с очками. Вблизи стал видеть неахти. Но видел сегодня что жгут трется - может протерся и на массу травит.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 17:46
  •  2224
  •  свердловская обл
На массу и необязательно, достаточно просто от вибрации переломиться. Просто слегка потяни проводки. Одной рукой у разъема, а другой сантимерах в семи-десяти. Изоляция ведь остается целой, а вот сам проводник может того...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
