 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 11:01
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Машина 2004 года.
Настало время менять приёмную трубу и резонатор.
В магазинах трубы в наличии не нашёл. Но есть штаны проз-ва "Nex"
Собственно прошу отписаться тех кто проводил эту процедуру.
Пока настораживает следующее :
1. Хватит ли провода на датчике кислорода ( и если надежда его открутить после пробега 80 т.км) Или сразу запасаться новым ?
2. "Штаны заметно больше в сечении. Нормально ли встают?
А то я посмотрел труба стоит довольно "тесно"
Прошу "В ПОИСК" не посылать. Там нашёл только редкие и разрозненные сведения.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 11:54
Как я понял проблема в замене приемной трубы "нового образца" на "старого"
Ставят
Провод можно удлинить. Хотя есть некоторый запас.
Рожковый ключ может и не взять
Сегодня в Сергиевом Посаде видел трубу нового образца. Цена около 940
Проблема тоже интересует, но немного с другой стороны.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:07
  •  7057
  •   75
Alex195022, Штаны то-же 900. Вроде с ними и по-тише и машинка по-резвее(из прочтения форума). Но не это главные причины. Просто сейчас нет в наличии (даже у официалов). По этому и заморачиваюсь.
Но даже если никто больше не ответит- завтра приступлю к установке.Хорошо бы датчик вывернулся, а то новый покупать не бюджетно.
О результатах отпишусь.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:08
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
BOIT, Датчик кислорода должен был быть заменен 5 тыс. км назад. И купи у дилера нормальную трубу - крашеный люминий будешь менять раз в год.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:10
Вот это меня и заинтересовало. Вроде по теории 3-5% прибавки
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:22
  •  7057
  •   75
Тут несколько факторов насчёт "трубы"
1. Отсутсвие в продаже (а ездить надо)
2. Уже стоит глушитель NEX (два года) Думаю с подгонкой будет меньше проблем. По крайней мере на предыдущих машинах так.
3. Езжу мало так что думаю протянет больше года :smile_bigsmile: Да и в планах обновиться через годик в смысле машинки.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня на шниве 2005 года (одотрубная с завода) провода лямбды хватало идеально для обоих систем (и штанов и однотрубных)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:30
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
На служебке 300тк,и нормально пашет ДК.
А вот стабилизатор снимать придётся :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:37
  •  7057
  •   75
Уже радует. Меньше мороки с наращиванием проводов.
Хотя визуально-коротковаты. Буду надеяться.
Спасибо за инфу.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 12:39
  •  7057
  •   75
Лишь бы открутился ДК.
А стаб. уже не страшно. Опыт есть на 213,214.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
