 Заголовок сообщения: Подбор нештатного глушителя
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 23:31
В обчем сначала растрескался по торцам штатный(самый задний) ЖМ глушак .и хоть заварил я его но внутри него уже образовалась погремушка.А потому хочу поменять .Но вот незадача на Украине на Шниву только ижорские глушаки о качестве которых читал много плохого.Поэтому задумал взять импортный(если по диаметру труб удасца найти).В магазе одном видел бельгийские БОСАЛ типа всякие разные универсальные и очень тяжелые на вес.
Вопрос соствено в чем. Как его подобрать :?: Ну по диаметру труб понятно .А саму банку -просто чтоб по размерам была такая как штатная или можно меньше или наоборот лучше чуть большую :?: :?:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 08:06
В Киеве на авторынках продается полная выхлопная система на шниву - без катализатора (вместо него прямая труба - типа стронгер). Я покупал ту часть, которая до основного глушителя - обошлось в 300 грн. Сколько стоит отдельно глушак могу узнать. Говорят, что делают всю эту байду в Польше. А еще стоит подьехать на СТО, где написано "Глушители" - они сами подберут и подгонят любой импортный - хоть новый, хоть б/у.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 14:21
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
бугор, армяне в городе есть? Вот к ним и езжай!
Рычу и ем солярку!
 Заголовок сообщения: Re: Подбор нештатного глушителя
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 15:44
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Тут либо самопал из нержавейки (у нас под ключ 12-15 тыс. руб.), либо родной (производство автовазагрегат) но без ката (могу сфоткать), стоит в районе 6 тыс. руб. Польско-ижорские варианты по ресурсу будут в любом случае ходить меньше, чем оригинальный.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 15:46
  •  5713
Это галимый ара-сервис, они подгонят не любой, а единственно имеющийся в наличии... Никто там не будет считать сечение и длину.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 16:36
Хм...может и так, но у вас :smile_bigsmile: До Киева ара-сервис пока не дошел. Видел на одном-двух СТО хачей на покраске и кузовных работах...но это исключение.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 18:42
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
http://katalizator.in.ua/nikolaev :smile_nod: один клик в яндексе
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 20:32
В обчем в связи с тем что с понедельника предстояли длительные командировки.
То не мудрсвуя лукаво купил польский глушитель на шниву PROTUTHYMOVU (помоему так наз)
Перед этим посмотрел Ижорский на шниву не понравился во первых легкий во вторых много в нете по нему плохих отзывоа в третих производитель даже поленился на нем сделать косой срез на патрубке выхлопа и еще и цена при этом 450гр :
Польский алюмизирован или как там патрубки из нержавейки на вид и косой срез присутствует и стоит 310гр.
Потом началась эпопея снятия заводского(ДЖ мовский) который прикипел намертво .С такой то матерью он таки был мной снят на лужайке перед домом.Внутри его все пересыпалось как будто туда пол ведра песка засыпали отходил он почти три года.
Потом я их взвесил Так вот старый ДЖэмовский весит 5.5кг а новый польский 8кг.Отсюда я делаю вывод что польский по идеи лучше но а как на самом деле покажет время
Одно осталось мне не понятным -вот стоит ли в нем дырку просверлить снизу для стока воды или нет :?: :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 21:49
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Я тут тоже недавно игрался:
Гы, прям целая коллекция получилась:
Снизу родной, живой.
Сверху Фобос, нормальное изделие- три года выживает и по габаритам как родной.
Посередине... не помню. Что- то типа "МЕГАСТРИТСРАКЕРСПОРТ"- гавно, на первый взгляд. По габаритам- еле натянул, пришлось даже на заднем резонаторе крюки гнуть. Самое дебильное, что он на задний кардан лёг и банки слишком вычурные, передняя в теплоизоляционный экран упёрлась завальцовкой, задняя сильно вниз повисла.
Но я эту дрянь натянул. По определённым причинам. :
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 21:59
  •  322
  •  Балашиха
Вода в глушителе- явление нормальное, поскольку вода является частью выхлопа.
А вот много воды- это манера езды, то есть короткие поездки.
Вот, например вопрос на сообразительность: когда воды в глушителе будет больше, когда я 2 часа ехал с работы, сходу воткнул машину на стоянку и пошёл пить пиво, или, когда я приехав с работы, бросил машину возле подъезда, пошёл поужинал, погулял с собакой и перед сном погнал машину на стоянку?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 18
