 Заголовок сообщения: порядок прокачки тормозов
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 22:03
  •  9
  •  12 июл 2011, 16:03
Коллеги, сбросьте, пожалуйста, ссылку на порядок прокачки тормозов. Поменял задние рабочие цилиндры и колодки.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 22:47
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Илья152,
1 задний правый
2 передний левый
3 задний левый
4 передний правый
Крест на крест от самого дальнего
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 08:14
  •  9
Спасибо, сегодня прокачаю.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 09:29
  •  25
  •  11 апр 2010, 16:17
  •  Ленинградская область
а мне говорили по другому, сначала задний правый потом задний левый, после перед низ правый лев без разницы и потом перед верх тож без разницы.... нащёл где-то в инете в мануале по шеви
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 09:38
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
веном, на ШНиве колдун другой, прокачивается по схеме которую я дал.
Твоя схема для обычной Нивы
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 15:55
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Может и баян, но все же. Подглядел такую тему, как прокачать тормоза одному! Для этого надо шланг от омывателя и обратный топливный клапан 2108
а вообще от сюда
Думаю кому-то пригодится! :
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 16:37
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/instrum/prokach.htm
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 17:36
не понял - на передних суппортах по два штуцера..
нижний и верхний..
с какого начинать?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 19:09
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
обычно сначала дальнее прокачивают значит с нижнего
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 20:49
вопчем.. заклинил правый передний суппорт(скрежетал при торможении примерно 1500 км.. - доскрежеталси - хорошо, что недалеко от дома).
теперь надоть расклинить - развести накладки и заглушить этот контур,чтоб доехать до СТО.
Купил такие болтики с окончанием на конус, шоб закрутить вместо трубки прям на главном тормозном цилиндре.
1.Где искать схему тормозных трубопроводов? пока не нашёл..
А если кто знает - отпишите какую дындочку на главном тормозном заглушить, шоб "вырубить" правый передний суппорт?
2.Наверняка на тормозном диске образовалась фаска(скрежетал-то.. не один день) - менять оба диска на СТО иль поддомкратив передок , воткнуть вторую.. и прислонить к краю диска напильником (иль точильным камнем)?
Ведь диференциал.. - один диск,поднятый, будет крутиться (поддомкраченный со снятым баллоном),
а другой через баллон стоять на асфальте - правильно ли фантазирую?
Мож фига домагаться СТО(лето.. принимают "по записи" ,а мне некогда ждать).
А сам тормозные диски не поменяю(не было опыта).
да и сомневаюсь, что с новыми не будет тож самое - в предыдущей Ниве("Тайга":smile_wink: ТОЖЕ ПОДКЛИНИВАЛ ПРАВЫВЙ ПЕРЕДНИЙ СУППОРТ (хучтышто..). :
