 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: А АБС-то и не работает ?!!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 08:16
  •  390
  •  04 июн 2010, 10:50
  •  Лен.область, Гатчина
Вчерась применил экстренное торможение на Шниве с АБСом-
и ОПАааа - визг резины на асфальте и никакого др-др-др в педальку
тормоза !!!
До этого ездил 4 года на Шкоде Фабии с АБСом , и как она ведет себя при резком торможении- знаю.
Через неделю поеду на ТО к официалам - задам вопрос !!
Пусть покажут как срабатывает АБСка !!!
Люблю выходные . Можно без пробок доехать до работы .....
 Заголовок сообщения: Re: А АБС-то и не работает ?!!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 08:30
  •  8933
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
тормоза !!!
А на сухом асфальте при прямолинейном движении дыр-дырдыр не будет, попробуй тоже самое в повороте, и увидишь
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 09:20
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Чо эта? С ESP и иже с ними не путаешь? Думается мне, АБСу пофик в повороте ты или нет. Ездил на форестере, там вот как раз на прямой и почувствовал я это дыр-дыр.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 09:49
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
АБС и на прямой дыр- дыр -дыр делат, тобишь не даёт блокировать колесья, если они блокируются, то АБС и не робит. Надоть проверить предохранитель на нее, или можт чего еще забыли поставить всеми любимые ОФИциалы) : ( иль снять наоборт : )
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:02
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
В связи с началом этой темы вспоминается давний спор с Griff, о необходимости и работе ABS на наших машинах, Вот и открылась обещанная мной тема :smile_doh:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4291256 где то здеся
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:11
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
похожая ситуация была у меня на ММС - тогда в соответствующей темке тут была целая дискуссия.
мне мастер, что обслуживает мои машины, сказал, что в ряде ситуаций при очень резком торможении, т.е. когда все колеса блокируется одновременно, т.е. нет разности скоростей между колесами, АБС решает что машина встала.
многие говорили, что это не так, но потом один товарисч, сейчас уже не помню кто, сказал, что АБС бывают разные и описанная ситуация возможна и при исправной АБС.
не факт, что у тут именно такой случай, но и исключать не стоит ИМХО. кстати моя АБС оказалась исправной, хотя я еще несколько раз ловил такую ситуацию - резко тормозишь, визг есть, а срабатывания АБС нет или оно начинается с задержкой - когда появляется эта самая разность между вращением колес.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:18
  •  69
  •  04 янв 2011, 19:16
  •  Новосибирск
Вот вот, Вы сами по-судите - если у АВС все колёсные датчики показывают - 0, то логично предположить, что машина стоит. И не вина АВС, что машина в данном случае летит юзом. В данной ситуации стандартными средствами изнутри авто НИКАК не определишь - перемещаемся или стоим, так как все вращающиеся детальки стоят, а радаром машина не оборудована.
p.s. На сузуке на вполне рабочей АБС тоже иногда свистел шинами по асфальту.
p.p.s. Правда, на схеме АБС сузуки был нарисован датчик ускорения. ТОлько я не уверен, был ли он рабочий. В принципе, он как раз призван определять данные случаи(когда детальки не крутятся, но ускорение торможения есть). Может в Ниве сэкономили...
РШН 2011 LC
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Ф-1, вообще ничто не мешает производителю поставить в блок абс полупроводниковые акселерометры или гироскоп. Если я заторможу в пол на льду у меня все колёса полюбому заблокируются, но тут абс то на подхвате
я думаю у топикстартера колёса не до конца заблокировались (визг и следы шин не означают торможение юзом), а проворачивались таки и абс решила не мешать. Увода не было? ну и отлично.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:34
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Levkatya, скорость-то какая была????
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 10:44
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
Кстати да, у меня щас К-139 стоит, так при топке педали в пол не всегда блокируются, спецом не проверял, но торможения тапкой в пол было, останавливался раньше чем они заблокировались бы, но это только на сухом асфальте, по сырому блокирется толко в путь, да еще и скользит иногда по нему. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
