 [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:06
  •  45
  • 37
  •  12 апр 2011, 17:52
  •  Питер
Подскажите, чем чревато для машины пропуск первого ТО на 2000-3000? Пока ничего не беспокоит, но думаю есть смысл все-таки пройти, ибо время от времени стала моргать лампочка масленки (щуп смотрел - вроде нормально все, масло есть, правда, щуп странный какой-то, весь в масле снизу доверху).
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:11
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ArtemBE, чтобы проверить уровень масла с помощью щупа, надо: вытащить щуп, протереть щуп, засунуть щуп, вытащить щуп, проверить уровень на щупе. :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:13
  •  45
  • 37
  •  Питер
О, спасибо, не знал ))
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:15
  •  23624
Там рисочки на щупе "min" и "max" - уровень должен быть в этих пределах :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:22
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Где еще один "засунуть щуп"???? Все, пропала машина... : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:24
  •  45
  • 37
  •  Питер
Проверил - щуп сухой вообще! ((( Хз что делать, завтра поеду ТО проходить, она хоть до ТО доедет? Чем это вообще опасно? И почему лампа масла изредка загоралась только, а не горела постоянно если масло кончилось? o_O
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:26
  •  45
  • 37
  •  Питер
Получается, масло не менялось 7000 уже.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:28
  •  23624
Масло не кончилось, а в недостаточном количистве , поэтому и лампа загоралась периодически.
Если лампа будет постоянно гореть - до ТО не доедет
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 10:29
  •  23624
Ну если 7000 уже - считай с гарантии уже слетел, так что можешь менять масло сам :
  •  45
  • 37
  •  Питер
Так получается, оно меньше чем min. Сильно я двигатель этим угробил? (
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
