 Заголовок сообщения: Питание автомагнитолы.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 15:02
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Решил заменить автомагнитолу.Стал разбираться со жгутом.
11 проводов 8 на колонки+3( +)( -)и синий провод при вкл.
габоритов показывает +3.5 вольта.Не стал копаться в эл .схеме
решил спросить.По делу этот провод должен запитовать
активную антену +12В.или подсветка панели приемника тоже
должно 12В.Откуда 3.5 в и для чего они,вроде там нет стаб.напряжения,
кроме как в котроллере?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 15:50
  •  4
  •  12 сен 2011, 17:31
  •  с. Богучаны
Все верно, синий провод питание активной антенны.
А 12 вольт будет, когда включить питание магнитолы.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 15:59
  •  4
  •  с. Богучаны
Да и забыл написать, на магнитоле, влючить приемник.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 17:04
  •  335
Откуда же 3.5в?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 18:02
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
через схему видимо вольтметр с большим входным сопртивлением
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 19:28
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
tachin 55 писал(а):
Откуда же 3.5в?
Наводку намерял. Попробуй контролькой померять или хотя бы щупы замкнуть пальцами при измерении, упадет до нуля или сильно снизится еслии пальцы сухие.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 06:09
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Да полюбому это с подсветки панели провод, через переменный резистор получите 3,5В. В подробности вникать не охота :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 08:23
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
а зря...на подсветку панели идет ровно 12 вольт.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 16:32
  •  2390
  •   4
Что зря-то? Яркость света приборки никогда не регулировал? Напряжение при этом не мерял?
Если ты про питание подсветки магнитоллы, то тут пол форума исписано в теме допоборудования.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 17:50
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
регулировал но только в шниве никак в жигулях там нет реостата.
во вторых даже при реостатном регулировании при измерении на проводе без нагрузки будет 12 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
