 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: проблема с кондеем
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 11:57
  •  6
  •  02 авг 2010, 15:58
  •  Елабуга
Проблема такая, Вылетел фреон через золотник.Заехал к мастерам золотников негде нет.да и зима на носу.Подскажите ребятишки.Если до весны оставить незаправленным кондей могут ли быт какие проблемы.А то спецы говорят что с фреоном и масло тоже улетает типа смазки нет и компрессору кирдык . Незнаю как поступить и заправлять нет желания на зиму.Спасибо!!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 12:24
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
ирекан, с фреоном и масло уходит, это верно. Другой вопрос - у тебя там вообще пусто или какое-то давление осталось?!
Вообще щас осень, скоро зима... До следующей весны тебе кондей, вроде как, не нужен. С другой стороны, рекомендуется раз в месяц даже зимой (но в теплом помещении) на пару минут кондер включать, что-б компрессор смазался маслом.
Так вот, если совсем пусто, то просто не включай его до весны. А если есть хоть чутка, то смело проводи эти профилактические включения, но не больше. Не пользуйся кондеем и все будет гуд.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 12:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ирекан, компрессорщик говорит, что никаких проблем не будет и не следует его включать ни для какой профилактики. Я тоже так думаю.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 13:15
  •  16918
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
sansanych, если не включать, то сохнут прокладки и потом начинает уходить фреон.
ирекан, золотники поспрашай к кондиционерщиков, которые сплиты ставят. Там такие же.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 13:36
  •  5499
Айк, а как включать, если нет фриона?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 14:06
  •  16918
  •  Сочи - Дагомыс
sansanych, дык заправить. Либо весной до кучи к заправке еще и прокладки поменять.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 14:09
  •  5499
ирекан, заправляйся фрионом. Иначе будет куча проблем в будущем.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 14:28
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
А можно включать кондей на теплый воздух? Или ручка температуры обдува должна быть только в синей зоне???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 14:37
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Да, можно. Печка плюс кондиционер - суперэффективное средство просушки салона в сырую погоду. Кондиционер удаляет влагу, потом печка подогревает высушенный воздух.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 06:39
  •  6
  •  Елабуга
А какие золотники у кондиционершиков брать что-то вроде как по цветам идут.А то золотники достали уже за три года эксплуатации три заправки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
