 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук. Грм или нет?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 17:51
  •  18
  •  22 мар 2016, 18:20
Здравствуйте.Появилась такая проблема,по утрам начал посторонний звук появляться,вроде как цепь грм трещит.Ну я форум покурил и Пилота воткнул.Непомогло.Тут я подумал,что пока стоял ГНЦ успело разбить успокоитель, но снятие клапанной крышки и осмотр показали, что башмак и успокоитель целые и цепь натянута.Звук появляется на холодную или при троганьи в момент нагрузки на двигатель.Что бы искусственно его вызвать при нажатой педали тормоза на включенной передаче потихоньку отпускал сцепу и когда двигатель нагружался звук и появлялся.Звук четкий металлический идет вроде как из района шкива коленвала.Понял что надо переднюю крышку снимать и смотреть,но может кто сталкивался и поможет советом.Машина 2010 15000 пробега. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 18:02
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Это детонация.
Горючка нормальная?
Разъем датчика детонации на месте?
Ошибки есть?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 18:09
  •  18
Да не,на детонацию не похоже.Бенз 95 лукойл.Ошибок нет. Двигатель работает идеально и на холостых и при езде,только этот стук именно при натяге возникает.Если трогаться и газу больше давать,то его нет.Вот думаю может со звездой коленвала че?
 Заголовок сообщения: Re: Стук. Грм или нет?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 18:17
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
островитянин писал(а):
вроде как цепь грм трещит... и когда двигатель нагружался звук и появлялся....Звук четкий металлический идет вроде как из района шкива коленвала.(
Могет помпа скребет?
Если не влом, то ослабь приводной ремень и подергай шкиф помпы. Если есть люфт, или прерывистое вращение шкива, то она.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 18:21
  •  18
Попробую помпу завтра через палку послушать.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 18:54
  •  18
Не утерпел сходил в гараж.Это не помпа. Звук за шкивом, а может и отдает туда.Блин новую машинку разбирать придется или вообще чужим дядькам на лечение отдавать.А как все хорошо начиналось..
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 19:18
  •  102
  •  17 апр 2011, 18:58
  •  Н Новгород.пКовернино
Проверь затяжку шкива,движок не бъёт по защите,сними ремень попробуй без него исключишь всё что на нём.
Леонид.ЗАЗ 968.ВАЗ2108.ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 20:32
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Ха, мои симптомы один в один... Но у меня пробег 80 тык уже и то стрёмно ездить. Иногда наоборот, аккуратно газуешь чтобы не забренчала. При прогреве звон металлический из движки слышен. Считаю весь вопрос в защите ДВС и тепловом экране. Пока лень лезть разбираться - машина стоит, дома ремонт. Опосля займусь приведением в чувство.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 20:39
  •  102
Я об этом и не подумал. У меня его уже нет.Летом делал клапана и выкинул.может быть и эта хр.нь
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 21:17
  •  18
Это не экран,я его первым делом снял,вторым трубу выхлопную в хомуте затянул,потом крышку клапанную вскрыл, дальше лезть что то стремно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
