 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не набирает больше 2000 оборотов
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 21:37
  •  136
  •  12 ноя 2005, 20:42
  •  Москва, Кострома
На любой передаче после 2000 оборотов двигатель начинает дергаться и вибрировать жутко.
Check engine горит.
Сегодня пришлось более 300 км так проехать, всю дорогу тошнил 70 кмч на 5ой передаче (2000 оборотов)
При этом если передача выключена (на месте то есть когда стоишь)
до 3000 набирает вроде. Что интересно - на спидометре начинает скорость возрастать ! до 20-40 кмч
Еще несколько раз на ходу уже значительно позже после начала движения несколько раз что то пищало и мигала лампочка иммобилайзера.
Завтра поеду в сервис разбираться. Сам грешу на электрику. Кто что думает?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 10:00
  •  1866
  •  01 сен 2010, 17:50
Фильтр в баке смотрел?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 10:50
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Ну если "джекичан" горит, надо смотреть коды которые он выдает.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 12:45
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
MitrAlex, Так нормально набирает обороты, когда на месте стоишь или нет?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 13:09
Check engine горит.
Вот отсюда и танцевать.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 13:13
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
MitrAlex, 99% - датчик скорости мозг выносит. Стоит на передней крышке раздатки.
Такое было, история 2007-го года, отломился шток у датчика скорости, машина сошла с ума.
Когда сервисмены ничего не найдут, ткни в него пальцем, пусть меняют.
Удачи.
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 13:34
  •  3141
  •  с морей
tex12, Подождём, что MitrAlex мне ответит :smile_cool: Если и на стоящей машине обороты не набираются, то ДС тут непричем, а так да, очень похоже.Alex195022, в случае неисправности ДС, ошибки будут любые, но они уже следствие неисправности, а не их причина.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 13:35
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
на ДС очень похоже. кстати ДС не обязательчно ЧекЭнджин поджигает :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 13:53
  •  242
valner, это моя история 2007 года. Один в один, просто дежа вю.
Причина - датчик скорости.
Отломанный шток внутри него болтался как хотел, движок ревел и не набирал обороты, машину качало так, что я (сидя в кабине и газуя на разных скоростях) чуть с подъмника не упал на сервисменов.
MitrAlex, давай, рассказывай, что нашли?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 14:02
Если дурит ДС должен дурить и спидометр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
