 Заголовок сообщения: КПП шумит на 1,2,3, и на 5, на 4 тишина!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 14:59
  •  7
  •  17 окт 2011, 11:29
  •  УХТА
Появилась такая проблема, жужжание кпп на всех передачах кроме 4.
Если у кого было подобное, поделитесь опытом устранения этих шумов.
Передачи втыкаются без проблем, не вылетают.
Пробег 81 тк.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 15:38
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Пробег 81 тк.
Возможно умер Игольчатый подшипник.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 15:46
  •  7
  •  УХТА
Скинул кпп разбираю, Вопрос должен ли быть у промвала осевой люфт в 1 мм?, и подшипники промвала должны туго сидеть в пастели картера?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 16:14
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
DronRU, у меня было также. болт 5ой передачи смотри. при этом пилится корпус КПП.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 21:54
  •  7
  •  УХТА
Ну вот! Дифектовка дала свои результаты,
1.Подшипник первичного вала умер.(раковины внутри обоймы)
2.Износ вилки 3 передачи
3.шестерня задней передачи покоцана (под замену).
Завтра буду собирать.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 15:03
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Сыми кольцо синхронизатора 3й передачи и глянь внимательней на износ. Особо около зубьев. Если есть потертости, меняй кольцо. Пружину синхронизатора закручивай максимально, на сколько возможно. Муфту тоже глянь. У ней могут быть подзабиты зубья.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 15:06
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
4я - прямая, потому не грузит промвал, ну и соотвественно не жужит.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 15:11
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Я менял подшипники (все) и менял пакеты шестерен на самых жужачих передачах.
Кроме того передний подшипник промвала должен быть затянут пральным моментом. Не помню точно, потому не ручаюсь за цифру. По цифре момента глянь букварь.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 22:29
  •  7
  •  УХТА
Спасибо всем за помощь! Поставил новые подшипники, люфт промвала смылся, затянул простым ключом пока!, завтра заберу дино ключ и протяну. Вывод один, это болт пятой передачи, ну и подшипник первичного вала. завтра поставлю кпп на машину и там видно буде результат.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 11:59
  •  9305
DronRU, я ж грил те. у меня такая же беда была, и я ездил с этим не одну тыщщу.. потом просто сильно зашумело и в сервис.
