 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 10:48
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Сегодня забрал машину с сезонного ТО и был удивлен тем что пришлось долить в задний мост 100гр масла. И это учитывая что все абсолютно сухо и проверял все уровни весной. Масло залито везде одно и то же - ХАДО желтое. Везде уровень нормальный, а задний мост - ??? Барабашка выпил что ли?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:08
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Zolotko, Странно ... но для моста 100гр это много :
Ищи откуда сопливило .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:14
Возможно сказалась температура.
У меня так было несколько раз. Ну не 100 , наверно поменьше. Наливаешь - уже потекло, через некоторое время проверяешь - еще можно влить. Возможно из-за того , что масло густое , оно не сразу везде растекается и заполняет все полости.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:16
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Zolotko писал(а):
все абсолютно сухо
При исправных дренажных каналах масло, утекающее через сальник полуоси, выходит наружу на нижней части тормозного щита. Там тоже сухо?
При забитых, неисправных каналах - масло уходит в тормозной барабан и проявляется в зазоре между барабаном и щитом.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
не забывайте про температурный коэффициент расширения :
На холодную заливаешь нормально, проверяешь на горячую - вытекает из пробки прилично...
да и вообще то где гарантия что машина стояла под тем же углом, что пружины не просели (изменив угол моста) или в багажнике нагрузка разная
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:30
  •  8477
  •  Волоколамск
carmack, Ну не до такой же степени .... 100 грамм это много :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:40
  •  2513
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
+500, ща холодно.
раз всё сухо, то не парься.
хошь, проверь еще раз через пару тыщ.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:44
  •  12843
чтото мне как-то помница из старых старых рассчетов что 4 литра масла при дельтаT=100 градусов прибавят ~300 мл объема
поэтому не стоит проверять уровень на горячую - вытечет прилично даже то что было уже залито.
по опыту доилва масла в бмв - на прошлой неделе владелец не смог долить 0.7 л в акпп (цифра рассчетная, стандартный уход на пробег изза текущего сальника) потому что она была горячая и вообще вместо того чтобы принимать масло, срыгнула поллитра в пробку. Оставив на ночь, на следующий день залили больше литра без всяких проблем по тойже технологии. Правда там и емкость 10 л. С тех пор (вытирая дексрон с пола) я с уважением стал относится к температурному расширению :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 13:10
  •  3482
  • 68
Смотрели внимательно - сухо везде. Когда последний раз проверяли - в мае наверное - масло было вровень. Сейчас пришлось засовывать палец, чтобы его достать (почти фалангу). Проверяли в одном и том же гараже - там у мастера крутая решетчатая яма одного уровня. Может правда давление в колесах разное... Честно говоря определить точно сколько залили - сложно : , т.к. заливали из нагнетателя. Оцениваем что до 100мл, но может ошиблись? Если относить к температурному расширению, тогда непонятно почему в других агрегатах то же масло без изменения... Видимо нужно понаблюдать...
ЗЫ. А не может мост сильно греться и через сапун испаряться?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 13:26
  •  8477
  •  Волоколамск
Zolotko, Не парься ....если нигде не подтекает .... долил и забей :smile_bigsmile:
