 [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Скрип переднего колеса
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:36
  •  11
  • 36
  •  20 окт 2011, 14:26
  •  Уфа
Новая шнива, в эксплуатации 2 месяца, пробег 3000.
Когда приобрёл не замечал, а может не обратил внимание, на глубокие ямы колесом не наезжал.
Вобщем такая ситуация: поскрипывает переднее левое колесо на скорости до 60 км. Поскрипывает прирывисто не постоянно, как будто чтото задевает, когда сырая погода скрипа нет, при разгоне 60+ скрипа нет. Если ехать прямо слышно поскрипывание, а если в это время дёргать рулём в лево в право то скрип не надолго пропадает, при повороте на право скрип пропадает, при левом повороте скрип усиливается (поскрипывание при обороте колеса). Пыльник не загнут, проходил ТО жаловался на проблему, мне сказали видимых проблем нет, выехал с ТО скрипа не было, спустя пару часов опять начался. При замедлении скорости скрип начинает менять с коротких на более протяжные поскрипывания. Что может быть :?:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:41
  •  425
  •  20 сен 2007, 09:28
  •  Tambov - Moscow - Ramenskoye
Тормозные колодки
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:43
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
KirilloFF, +100
Не пьянства ради, во благо для.......
  •  11
  • 36
  •  Уфа
но почему при повороте в разные стороны скрип то пропадает то появляется в лево начался, в право пропал
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:44
  •  425
а они то расходятся то сходятся)))
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:47
  •  11
  • 36
  •  Уфа
я мало за рулём и мало что знаю о машинах, потихоньку разбираться начинаю...
Можно что либо предпринять не меняя колодки? Почему они не притераются в течении месяца???
Если проблему решить только заменой, то какие колодки посоветуете и во сколько мне это обойдётся вместе с покупкой и заменой?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
колодки можно просто шлифануть об наждачку, только не нюхай - вредные они, скрип (если он оттуда был) уйдет
но если скрипит подшипник, то все это биспирспиктивняк :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 14:56
  •  11
  • 36
  •  Уфа
подшипник который в колесе? в центре (не помню как называется)
Его на ТО доставали и заменяли смазку, они целые
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 15:15
  •  11
  • 36
  •  Уфа
Родные колодки как я понимаю дрянь?! ) Какие лучше поставить? ИЛи затереть и оставить?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 15:35
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Лучше сразу менять. Они точат диск, а самим хоть бы хны. И скрепят еще. Да тут по поиску много можно найти советов. Я если честно забыл уже когда искал, какие лучше. Вроде как Ferodo в какойто красной коробке.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
