 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 09:59
  •  3
  •  09 фев 2009, 15:09
Ситуевина такая, на этих выходных поменял все шаровые, рулевую трапецию, все сайлентблоки, установлены ремонтные классические проставки под пружины, проставки 2,5см под верхнюю шаровую. Довольный все закрутил (сайленты - под нагрузкой), пробная поездка машина катится на нейтрали хорошо, если нажать газульку - слышыл хруст, постоянный, не временного характера, как газ отпускаешь - все нормально. Предполагаю что ШРУСы, после всех этих операций передние колеса встали татрой. Я поехал на сход развал. Мастер вывел все в ноль. Говорит все очень хорошо отстроилось. Поехал в гараж - хруст намного меньше, но все равно присутсвует, в основном при резком разгоне. Что было сделано неправильно, проставки ставились под перспективу установки 235/75/15. Подскажите, коллеги :
Шнива 2006 г.в. серебристый танчиг Yokohama Geolander A/T
Тюнинг - вызывает маниакальный психоз, бессонницу и постоянное желание разобрать пол автомобиля ключом на 13'!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 20:24
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
Правильно все сделал просто шрус умерает, смотри профильную тему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
