 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Заводится с 5-7 оборотов
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 18:15
  •  14
  •  28 окт 2011, 17:55
Раньше заводилась с пол оборота. Потом начала заводится 5-7 оборотов. Сделал диагностику. проблема пропала. Но недавно опять зажглась лампочка неисправности двигателя и заводится с 5-7 оборотов и тяга пропала. В чём проблема может быть?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 19:22
  •  273
  •  13 фев 2010, 12:45
  •  Пермь-Москва
Датчик фаз
Шнива LC 2007
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2b19b339eb]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y825TB59.png[/img:2b19b339eb][/url]
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 19:26
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Сделай еще раз диагностику...
.......Вот как бывает
  •  273
  •  Пермь-Москва
она такта и жрать немного побольше начинает, датчик копеешный от десятки подходит, месяц назад менял, 20 мин. датчик ~200Руб +Герметик + Колечко
находится на торце двигателя, сверху, прям за радиатором.
Пошукай по форуму, где-то очень подробно всё описано
Шнива LC 2007
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 20:37
  •  14
я так понял датчик распредвала? торец двигателя в самом верху за патрубком?
  •  14
чё за фаз?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 22:46
  •  273
  •  Пермь-Москва
SlezaSolnca писал(а):
чё за фаз?
Датчик положения распределительного вала, йопт ну погляди же в мануал!!!
Шнива LC 2007
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 04:38
  •  14
ну я так и понял. просто уже его два раза менял. Какой надо ставить? Родной или может есть альтернатива?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 09:15
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
так что в первую диагностику было выявлено то ? Компа борт нет?
я тож мучался потом купил Х1 за 700 рэ теперь хоть ясно чего глючит
Кот не @
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 10:58
  •  15
  •  11 май 2010, 17:38
  •  Владимрская обл. Александорв
Глючит датчик фаз. меняй стоит 220р. Установлен на торце движка за радиатором.Когда будешь снимать смотри чтобы зезиновое колечко не осталось в гнезде. Работы минут на20-30
ЗАЗ-968 ВАЗ-2101 УАЗ-469"Козёл" ВАЗ 2105
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
