 Заголовок сообщения: Открутился шкив коленвала.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 16:52
  •  25
  •  13 авг 2011, 12:46
  •  Москва,Ростов-на-дону
Вот и я попал в тему "проблемы" :smile_nod: Поехал я себе за 1000 вёрст на своём шевике, в полной уверенности,что всё у меня проверено и обслужено. Через 500 км. заправился-трогаюсь, трёт чёй то под машиной(как будто ящик картонный под днищем).Осмотрелсо,всё путём,звук пропал.Но появилось постукивание в моторе.Ночь,мерзко-принял решение топотать пока не встану.Далее стук усилился,звон появился,но до Ростова я доковылял и заглох уже в городе.Глянул под капот,а шкив лежит себе на защите рядом с гаечкой.Причину откручивания не понял,но узрел подклинивающий натяжной ролик-может и он "помог".В итоге:шкив в помойку(разбило паз под шпонку),ремень растянуло,ну и натяжной ролик на замену.Теперь у меня в инструментах поселился ключик на 38 :smile_bigsmile: нужная вещь может оказаться в дороге.Поделитесь мыслями о причинах откручивания гайки,буду весьма благодарен.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 18:26
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
В сервисе был? може шкив не затянули при сборке?
Вообще что б отвернуть гайку на 38 надо так постараться...
Блин, которую мессагу читаю и думаю что ж народу так везет на экзотику...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 19:08
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
наверняка не затянули в сервисе,его даже когда надо,то в двоем нужно окручивать
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 19:15
  •  25
Не,в сервисе с мотором ничего не делали.А на счёт экзотики точно,за 25 лет такое первый раз
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 07:13
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
этим летом тоже открутилась гайка шкива...
но тут сам виноват, ставил кондиционер и наверное плохо затянул :smile_nod:
вот оно за год и открутилось :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 07:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ребята! Сервисы не виноваты, гайка шкива к\вала затягивается на заводе и в перечне работ по ТО этой затяжки нет. В нашем салоне за 9 лет (сколько я работаю) открутилось не более 5 гаек.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 08:54
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А остальные так и не смогли открутить ? :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 13:28
  •  5499
AR, приезжай поможешь. :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 13:51
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
А что тяжко открутить гайку коленвала? А то я собрался по весне кондишн ставить сам. Какой ключ нужон и как действовать? Сама думаю не отвернется полюбасу.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 14:01
  •  1645
  •   44
  •  VRN
накидной ключ фиксируют подручными средствами и двиг крутят стартером - открутится. :smile_nod:
