 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Клинит руль в право
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 10:18
  •  6
  •  05 ноя 2011, 10:08
Прошу подсказать, у в октябре приобрел новую Шевиниву но уже 2 раза клинило руль в право при движении, хорошо что ни кого не было так и ехал прямо. После остановки перезавёл авто, руль опять начал работать, пока данная проблема не повторялась, но как то страшно ездить вдруг опять заклинит и что потом, страшноватенько. Заезжал в салон где приобрёл авто, пожимают плечами с такой проблемой не сталкивались((( Вторая проблема это потеет водительское стекло, когда хорошо прогреется, включаю печку на обдув стёкол зразу отпускает.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 10:21
  •  6
Извеняюсь руль клинит влево(((
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 11:17
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
pit2507, http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... telem.html
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 12:37
  •  59
  •  31 окт 2011, 06:03
у вас гидроусилитель в "чистом" виде? или электроусилитель?
в сущности для гарантийного сервиса любое обращение - как в первый раз родилисьЮ и что именно у вАС такой нетипичный случай, что ничего иного как понаблюдать (а вдруг само пройдёт?!), ничего предложить не могут. Подклинивание какого рода - просто усилие резко увеличивается или совсем руль блокируется, как, например при срабатывании замка?
Всех благ!
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 13:44
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
pit2507, автозапуск стоит? Клинило не после автозапуска? Если все так, то надо, когда вставляешь ключ в замок, поворачивать его до положения запуска стартера (за стартер не бойся, у нас стоит защита от его включения при работающем двигателе). Это гарантирует, что штыри полностью убраны.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 20:37
  •  6
Да стоит автозапуск, и по ходу это появилось после установки сигнализации с автозапуском. А стоит у меня гидроусилитель
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 20:39
  •  6
Стоит гидроусилитель, блокируется, как при срабатывании замка.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 20:43
  •  6
Я тоже подумал, что эта проблема из за автозапуска, значит тогда проверну ключ зажигания нужно что то вроде ещё на запуск провернуть ключ?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 00:44
  •  1408
  •  Петрозаводск
Да, если повернешь просто на зажигание, то получается что штыри могут чуть-чуть торчать и в самый неприятный момент прихватят руль. А в положении на запуск они гарантировано уйдут на место.
- ГАЗ 24 (1981)
 Заголовок сообщения: Re: Клинит руль в право
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 10:37
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
Если есть знакомые гайцы, то пусть пишут протокол об отстранении от управления по причине неисправности рулевой системы и постановление о запрещении к эксплуатации транспортного средства. С этой бумажкой к дилеру и увидишь, как они начнут шевелиться! :smile_bigsmile:
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
