Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 12:55
  •  51
  •  04 июн 2010, 09:16
  •  Самарская обл
Добрый день.
Посмотрел по форуму ответа не нашел.
Проблема у меня в следующем:на заведенной машине независемо от температуры при повороте руля падают обороты до 500 т. При включении всех потребителей напряжение борт сети не меняется. Уровень пентазина нормальный каких либо нареканий к самому гидроуселителю нет. (только падение оборотов).Подскажите в чем может быть причина.
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 22:33
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
ГУР у нас никак не связан с топливной системой. Налицо повышение нагрузки на двигатель из-за того что насос ГУРа работает с каким то сопротивлением. У него и так сопротивление нарастает с увеличением поворота колес. Возможно засорен распределительный клапан, в полость попала какая то грязь. Клапан расположен в самом насосе.
А обороты падают только на холостом ходу?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 07:41
  •  51
  •  Самарская обл
Обороты падают также и при езде.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 08:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
состав смеси или УОЗ такой что двигатель сам себя еле проворачивает. Бывает такое, движек вроде трепыхается на своих 850 об, но достаточно минимальной нагрузки чтобы был провал до 500-600 об.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 08:53
  •  51
  •  Самарская обл
так в чем проблема то что делать то ????
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 09:03
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
я так понимаю сливать масло и чистить масленную магистраль и насос гура..
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 13:36
  •  94
В крайнем случае можно подтянуть немного ремень,но это не панацея, поменяй лучше насос.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 13:43
  •  51
  •  Самарская обл
Еслиб насос стоил 1000 это ладно а 6 косарей жалко однако.
Я в форуме начитал что мож проблема в РХХ попробую поменяю мож в нем дело и прочищу фильтр.
Насос очень дорого!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 13:58
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
врядли в рхх
раз реагирует на ГУР значит скорее всего дело в том что двиг не может его нормально прокрутить...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 14:06
  •  94
Если поменяешь РХХ, но ни чего не изменится, то хоть опиши на форуме свои ощущения про обороты.
Хотя падают они у тебя все таки при повороте руля, т. е. работы ГУРа.
