Здравствуйте!!! Помогите кто понимает проблемы вибраций Шнивы! Итак суть, я недавно стал счастливым обладателем шнивы, г.в.07 пробег 34т.км., по некоторым моментам похоже на правду, ну максимум 50т.км., итак проблема щелчков в подвеске решена путем протягивания нижних рычагов (СПАСИБО форумчанам). Теперь еще одна проблема это вибрация на 80км.ч., при раздатке в нейтрали на пятой во всем диапазоне вибраций нет, спереди стоит вал со шрусами сим, судя по привареному грузику отдавался на балансировку, сзади Белкард, с усиленной шлицевой, что делал: снял передний сим ,заблокировал диф. вибра осталась , снял задний белкард вместо него передний сим, вроде хорошо, вибры нет при наборе скорости, а при отпускании газа появляется вибра(легкая), но не сравнима с белкард,посмотрел на него из ямы с поддомкраченым колесом и увидел ,что фланцы р.к., кивают, на глаз если на фланец с боку смотреть, кивает на миллиметр, передний поменьше, есть еще один белкард(новый, но 07 г.выпуска)чел отдал с машиной, у него тоже проблема с обоих сторон фланцы по одной оси туго вращаются, я его поставил назад, но уже не ездил, а домкратил заднее колесо, вибра еще сильнее чем с первым белкардом. Поменял оба фланца, тоже самое .(пока менял увидел, что задний фланец заменен(чистый очень) и из под задней крышки рк, торчит прозрачный герметик, и сальник задний стоит коричневый обрезиненый, короче кто-то лазил). Вопрос от этого вибрация или нет? Всмысле от биения фланцев? Или всетаки кардан еще один купить,опять же БЕЛКАРД? Или перебирать рк, если перебирать подскажите кто сделает ответственно и малой кровью? Заранее благодарю за внимание к моим проблемам, жду ответа.
