 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Маслянный щуп сухой
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 10:26
  •  21
  •  04 авг 2011, 11:21
  •  Пермский край
Здравствуйте!
Шнива 2004гв, газ-бензин 150000 км
На днях проверил уровень масла и обнаружил что щуп сухой, заливал примерно 2000 км назад.
Стоял как-то в пробке машина нагрелась сработали вентиляторы хотя на улице -10.
Под днищем масла нет.(наверно была бы лужа)
Что смотреть?
 Заголовок сообщения: отв
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 10:45
  •  116
  •  18 май 2009, 12:58
Явно, что то с щупом.
Еслиб масла небыло - то двигатель сразу заклинило.
На приборной доске есть контрольная лампа давления масла - посмотру горит или нет.
На щупе естьограничитель который не дает его вставить больше чем нужно - есть предположение, что он сбит.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 10:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Legolas, уровень масла лучше смотреть утром перед поездкой. Будут правдивые показания.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 10:58
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Legolas, Ну а почему бы ему не кончиться, т.е. угареть, если мотор старый? Щуп конечно можно проверить. А по поводу нагрева, то так и должно быть.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
 Заголовок сообщения: Re: отв
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 11:02
  •  751
Если на щупе не видно, то это не значит, что его совсем нет. Не знаю как на Шниве, а на мерсе 2,3, разница между мин и макс 1 литр, допустим минус еще литр, вот и щуп сухой. На 1,5 - 2 литрах мотор не сразу клин словит.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 11:06
  •  5499
Legolas, проверь работу термостата: на прогретом двигателе оба "толстых" патрубка должны быть горячие. У меня машина 2004 года и при минус десяти вентиляторы точно не работают.Да, при перегазовке в расширительном бачке должна бежать тонкая струйка. Если ее нет, либо шланг забит грязью, либо проблемы с помпой ( может стоять и ВАЗ-2101).
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 11:10
  •  751
sansanych, Мотор должен нагреваться до рабочей температуры и в -10, и в -20.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 11:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Типичный миф! Достаточно литра с небольшим чтобы всё смазывалось - при этом маслозаборник не будет глотать воздух (если резко не поворачивать и не тормозить), и даже лампа не загорится. Пользуюсь промывками 4-литровыми, хватает на три замены масла (заливаю только треть). Другое дело что износится само масло быстро очень, да и в движении масло быстро перегреется и почернеет и превратится в чернила
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
  •  21
  •  Пермский край
Когда долил 0,5 л масла то на щупе поднялось до мин,
еще 0,5 почти до мах.
Лампа на панели не загоралась.
Когда заводил машину было слышно 2 пика, примерно как открываешь двери с включеным светом это не из-за низкого уровня масла?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 11:27
  •  5499
wartburger, мотор всегда набирает рабочую температуру, до минус сорока точно, при более крутом морозе не ездил. :smile_bigsmile: Для этого и предназначена система охлаждения, за исправностью которой нужно следить. Эта система во многом определяет долголетие двигателя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
