 Заголовок сообщения: Шумит цепь
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 11:44
  •  8
  • 37
  •  24 ноя 2011, 11:33
Вернее даже гремит.
Предисловие. Машина конец 2008 года, пробег 55 тыч км. Масло в двигателе Петро-Канада 5w-30(льет диллер в Самаре), до 45 тыс км обслуживалась в диллере.
Поехали семьей в Казань (350км). По приезду услышал стук гидрокомпенсаторов - сразу проскочила мысля, что масло куда то ушло, так оно и есть. Долил почти до максимума. Звук гидриков не прошел. Купил и залил хадовскую писадку для двигателей, через пол часа звук пропал. По приезду в Самару Помимо иногда появляющегося стука гидрокомпенсаторов появился шум цепи. Сказали поменять масло всё пройдет. Поменял - залил тоже самое масло, которое было залито... БЕЗ ПРОМЫВКИ. Так сказали будет лучше. Звук гидриков исчез, а вот цепь как шумела, так и шумит. Правда шумит она не постоянно, а с пугающей переодичностью, т.е. Шума может не быть совсем весь день или же может быть только когда заводишь авто в течении 1 секунды, или может появится на холостом ходу в течении прогрева и не исчезать совсем, или исчезать при подгазовке.
В сервисе сказали, что надо разбирать смотреть. Разобрали сломан успокоитель - поменяли, собрали. Тажа фигня. Сказали, что надо поменять гидронатяжитель - поменяли, собрали. Тажа фигня.
Сейчас путаюсь в догатках - менять цепь или залить погуще масло, или менять цепь. Или может быть вообще, чтонибудь с давлением масла, правда вот у них прибор сломался, который давление мериет.
PS кстати половину отломившегося успокоителя они не нашли, ну у товарища моего, две таких половины где то плавают, так что я не придал этому внимания.
Подскажите что делать?
Шнива ноябрь 2008г, пробег 55 тыс км
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 11:51
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Можт поменять гидронатяжитель цепи на Автоматический? ПилоТ!!!
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 11:55
  •  8
  • 37
Foma kuzmich блин, честно? я вот был того же самого мнения, но в сервисе мне в три добрейших лица объясняли, что просто так ничего не делают господа Гмовцы и другие, а потому просто необходимо ставить то, что стоит...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:09
  •  5334
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Fonter, ну, ГМ-цы тоже люди, ошибаются. Не слышал ни одного отрицательного отзыва о ГНЦ Пилот. Так что ставь и забудь о проблеме.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:13
  •  475
  •  06 июн 2010, 19:50
  •  Москва СВАО
Fonter, первым делом смени сервис.
и все у тебя будет хорошо
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:31
  •  8
  • 37
DSM, ну вы думаете, что проблема заключается именно в натяжении цепи? тогда почему же новый гидронатяжитель не справляется со своей задачей?
Болт-68, ну там хорошие ребята, не думаю что в другом сервисе будет лучше. В одном из таких сервисов мне сказали, купить всё (цепь, анц "пилот", успокоитель, башмак, прокладку передней крышки коленвала, передний сальник коленвала), приехать к ним и за добрые 2500руб они мне всё это поменяют. Впринципе это конечно теперь было бы мне выгодней, однако мне не нравится такой вариант:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:37
  •  475
  •  Москва СВАО
Fonter,
это в каком городе, нашей великой страны, Вы проживаете?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:39
  •  8
  • 37
Болт-68, г.Самара (см. выше писал уже)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:41
  •  5334
  •   9
  •  Калининград
это не в сообщении, а в профиле пишут. Тогда не будет подобных вопросов.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:43
  •  475
  •  Москва СВАО
Fonter,
Ну спроси у Самарских соклубниках где хороший сервис туда и поезжай.
Я так думаю.
