 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Шум под нагрузкой
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 08:27
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Вобщем такой трабл. Вчерась по приезду услышал шелест подшипника генератора, именно шелест, ни хруст ни треск. Но почему то только под нагрузкой. Всю электрику выключаю , тишина. Сегодня с утра, все тихо. Вечером послушаю. Собсно вопрос: почему под нагрузкой такая ситуевина. Признак предсмертной конвульсии подшипника? Пробег 17 тык. :
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 08:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну дык доп сопротивление дает нагрузку на ротор гены, ему тяжелее крутится, значит и нагрузка на подшипники выше.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 08:39
  •  2246
  •  Мытищи
carmack, дык это понятно, но раньше такого не было. Вчерась вылезло. К чему готовиться, или менять подшипник?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 09:07
  •  12843
Burat, у меня такое раза 4 вылазило под холод, и после мойки двигла, потом проходило. Ради шутки брызгал на вал ВД шкой или силиконкой, на передний конец вала так чтобы хоть чуть чуть на подшипник попало. Помогало, но не сразу. Сейчас например не шумит уже с полгода.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 09:12
  •  2246
  •  Мытищи
carmack, во как похолодало так и вылезло. Сеня брызну вдшкой, глянем :
