 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Непонятный гул на 2 передаче
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 22:01
  •  9
  •  16 июн 2009, 15:09
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Заранее прошу прощения, если тема "стара как мир", но порывшись в форуме похожей беды не нашел.
Машина 2011 года, пробег 9000 км. Несколько дней назад проявились следующие симптомы: скорость 20 км/ч накатиком на 2 передаче, резкое нажатие на газ - приличная дрожь, сильный гул и "гыр-гыр" в течение 2-3 секунд. Далее с набором скорости, при движении накатом и ускорении все тихо и ровно. Проявляется только на второй передаче. Пробовал на 3 при той же скорости-стандартная мелкая дрожь нагруженного двигателя, ничего похожего на шум на 2 передаче нет. Проявляется постоянно при вышеуказанных условиях, сильнее при холодном двигателе/трансмиссии.
У кого была похожая проблема подскажите что это может быть.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 05:13
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
У меня похожая проблема. Машина 11г., пробег 18000км. Было почти с новья, потом, после того как снимали/ставили защиту картера/КПП/РК шумы пропали. После очередного снятия/установки защит опять появился характерный глухой гул/дрожь. У меня появляется тоже в основном на 2ой передаче при 1500 оборотах приблизительно.
Причина похоже в резонансных вибрациях защиты.
хорошо быть чего-то маном
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
