 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Антиджерк и проходимость.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 09:22
Бродя по форумам, нашел любопытную вещь.
Человек просит в прошивке ШН убрать антиджерк, для увеличения проходимости. Раньше о таком не слышал. Наверно имеется ввиду проходимость по грязи?
Для тех , кто не знает антиджерк - это подпрограмма уменьшения и сглаживания рывков в трансмиссии при резком изменении положения ДЗ.
Поскольку сам не специалист по езде по говнам, прошу высказаться тех , кто может быть в курсе.
В моем понимании, если это так , то надо иметь два контроллера с разными прошивками для быстрой замены.
В городе с пробками езда без антиджерк ну очень неприятна, не говоря уж про ходовую.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 10:23
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Не вижу связи :? В грязи от дерготни в трансмиссии вреда может быть больше чем на асфальте. Без антиджерка при нажатии на газ машина 1-2сек не реагирует вообще, а потом происходит резкий пинок, также как раскрутить движок и бросить сцепление. ПРи сбросе газа ее просто трясет как припадочную. В говнах наоборот нужна ювелирная точность работы педали газа.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 11:32
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Согласен. Антиджерк удалять глупо и в данном контексте совершенно бессмысленно. Нам трансмиссионных ударов и так по горло хватает.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 15:23
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вот оно как!
То-то я думаю, почему это ШН меня к плавной езде приучает, я то я привык на Ниве карбовой - как на "Яве" ездить..
А тут шалишь ..
Интересно...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 17:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
насчет антиджерка не скажу, а вот антистоп (когда неудачно трогаешся или пытаешся на малых оборотах заехать куданить) - отличная вещь. Заглохнуть на январе - проще простого, а вот боши вытягивают хоть с 400 об если вдруг кратковременно упадут до этого уровня.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 18:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, вот не поверишь, на Боше 7.9.7. глох часто при описанных тобой условиях, на Я 7.2 ишо не разу. С 400-500 об. вытаскивает он намана, машина не глохнет. Правда, у меня 7.2.
По теме: тоже никакой связи не вижу.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 21:28
  •  3416
  •  Москва, СВАО
sem59, +1 у меня бошик тоже иногда глох. Причем по тихому так, без подергиваний. А Я7.2 с низовым распредвалом проваливает до 700 оборотов, но едет.
