 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: На грани перегрева двигателя.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 11:02
  •  15
  •  13 дек 2007, 19:31
  •  Ногинск
На 75 тыс пробега столкнулся с таким чудом:
Еду по хорошей трассе со скоростью 90-110 км/ч. Казалось бы, самый комфортный режим для шнивы. Ан нет. Как только темпер переходит границу включения вентилятора, он уже не выключается. Так и пашет до худо-бедно частых светофоров или маленькой пробочки, где... вентилятор остужает его таки :smile_wink: Самое интересное, что проблема началась поздней осенью, летом этого не было.
Напрягает не только стрелка, застывшая на границе перегрева, но и периодическое моргание габаритов с включением вентилятора.
Кто сталкивался с подобным, помогите разобраться
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 11:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня в движении температура выше 82 вообще никогда не поднимается, а если и была (после городских пробок) повышенной то падает просто на глазах с 95 до 82 за полминуты движения. Косяк с термостатом, имхо - радиатор вообще наверно без горяченького, соответственно как только мощностной режим - перегрев.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 11:52
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Самое время менять прокладку. Поиск так же рулит :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 12:44
  •  15
  •  Ногинск
Поиск не рулит. Налетаешь на кучу архивов не по теме. Ковыряться можно сутки, пока найдешь...
carmack, ну граница перегрева, это проблема релюхи. Было дело, предыдущая сгорела, а перед заменой держала предел включения чуть ниже. Думаю, что не критично это. Тут два интересных момента:
1. не справляется радиатор, не смотря на достаточно низкую температуру на улице. Косяк термостата не исключается, согласен
2. в движении вентилятор не может снизить темпер до нижнего предела. А в пробке или при рваном темпе езды- легко! Может и вентилятор на последнем издыхании?
Я так понимаю, проблема комплексная... Хотя термостат может быть первой проблемой. Тогда вторая исчезает сама собой)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:12
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
sam_brooklin, помпа это. Крыльчатка на больших оборотах прокручивается, вот и почти не качает - на трассе пытаешься кипеть. В городе обороты маленькие, помпа худо-бедно качает - температура в норме.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:17
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Для начала проверь термостат, т.е. чтобы все шланги и радиатор были горячими.
Посмотри эмульсию на щупе и под крышкой маслозаливной горловины. Уровень жидкости (не уходит ли в масло).
Потом помпу останется смотреть.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:25
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
sam_brooklin, для начала меняй термостат, но если это у тебя давно там скорей всего полный букет.
Надо посмотреть еще не забит ли радиатор, может он не продувается совсем.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:59
  •  4574
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Ну вот, есть полный набор : : Меняем помпы, термостаты, моем до дыр радиатор, щупаем до мозолей шланги - и едем фрезеровать и перебирать голову. А можно всего-то за пару часов сменить прокладку. 75 000, куле - срок уже :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 14:06
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Либо термастат, либо радиатор забит снаружи. Нигде по болотам не плавал?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 14:11
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Arbuzzz, 140 с лишним.... : 2 срока??? без помилования? :
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
