 [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Работа адсорбера.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 22:37
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
Народ! А кто проверял работу адсорбера, не прибегая к прибору DST-2M (так по-моему он называется) и как вообще это сделать. Складывается впечатление, что он у меня не работает: то ли с контроллера не поступает сигнал, то ли глючит магнитный клапан.
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 22:52
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Aleks Valge, а тебе зачем? Избыточное давление в бензобаке?
Тут: http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 11:51
Проще простого.
См. температуру включения и на ощупь работу э\м клапана
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 16:25
  •  668
  • 67
  •  Псков
ШАндрей, Спасибо, это мне известно, да и спрашиваю я о другом. У двух моих знакомых даже слышно, как работают клапана адсорберов. А у меня он как мёртвый, да и давление в баке приличное, но скорее всего не критическое. Ведь при возникновении критического давления должен срабатывать клапан в крышке бензобака. Так?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 16:31
  •  668
  • 67
  •  Псков
Alex195022, Вот как раз на ощупь ничего и не чувствую. У двух моих знакомых даже слышно, как работают клапана адсорберов. А у меня он как мёртвый. А что за температура включения? Ведь э/м клапан должен включаться независимо от температуры..? Или я ошибаюсь?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 17:05
Aleks Valge,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32299
вкл. по достижению двигателем опр. температуры.
7.0 и 7.9.7 температуры разные
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 17:10
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Aleks Valge,
Может быть и так, если он работае. Но зачем же доводить до этого?
В контроллере МР7.0, электромагнитный клапан продувки адсорбера включается когда:
- температура охлаждающей жидкости выше определённого значения;
У меня выше ~ 50грд.
- система работает в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода;
Работа клапана слышна, если поднять капот ,,стрекочет,,
А на патрубке корпуса адсорбера (если снять защитный колпачёк) и прислонить палец руки, его всасывает.
Ну аесли не ,,стрекочет,, то может неисправен сам клапан или не выполняется второе условие (по датчику кислорода) для контроллера.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 17:14
  •  668
  • 67
  •  Псков
Alex195022, С П А С И Б О !!! :-)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 17:22
  •  668
  • 67
  •  Псков
ДЕД46, Спасибо. Благодаря Alex195022 и тебе, я думаю, что разберусь. А не разберусь, заеду в салон - машинка на гарантии.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 18:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Aleks Valge, Ни на одной РШН и ШНГ с Бошем 7.9.7 не слышал его стрекота. У самого на РШН и у бати на РШН молчит. У тестя на ШНГ с Бошем 7.0. стрекочит. Да и расположение клапана разное.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: apollop и гости: 11
