 Заголовок сообщения: Как вывесить переднюю дверь?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 13:09
  •  10
  •  02 июн 2008, 14:53
  •  Светлоград
Господа Шнивоводы! Предварительно порылся по темам , но 289 страниц - это что-то! На просмотренной части страниц ничего подобного не нашел. Подскажите!
У меня нива 2003 года- старушка. Где-то вычитал, что двери можно регулировать на навесах. Какими-то спец. ключами, обшарил все, но никаких болтов, гаек не нашел. Навесы аккуратно приварены к накладкам, накладки к кузову и т.д. Там же написано, что если люфт больше 1,6 мм, то навесы надо менять
А дверь у меня просела на сантиметр. Стал опускать-регулировать личинку замка, а дверь на ней (личинке) только и висела. Опустилась вслед за ней. машинку покупал не новую - для охоты - допускаю, что побывала в аварии.
Вопрос: а шо робыть?????? Помогите плиз!!!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 13:43
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
Там скорее всего уже не регулировать надо, а ось навеса менять, обычно из вытачивают под размер отверстий в навесах и вставляют вместо старых.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 14:02
  •  10
  •  Светлоград
Вопрос в том: Возможна регулировка в принципе, или нет. Или я чего-то не догоняю? Этот узел регулируемый или нет? Это я не нашел болтов или их там и не должно быть?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 14:11
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
или нет
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 14:20
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Владич, в принципе, узел не регулируемый болтами, но если имеется люфт в петлях дверей, то можно заменить втулки осей (медные с напылением) и сами оси!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 14:35
  •  10
  •  Светлоград
Понятно! Спасибо! Буду искать втулки по магазинам... и менять...
В заблуждение выдержка из умного сайта ввела:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Правильность положения двери в кузовном проеме имеет критическое значение с точки зрения исправности функционирования дверной сборки. В первую очередь следует оценить величину люфта осевых пальцев дверных петель. Полностью откройте дверь и подергайте ее вверх-вниз. Если люфт двери превышает 1.6 мм, петли следует заменить.
2. Для выполнения корректировки положения двери в вертикальном направлении ослабьте болты крепления петель на кузове автомобиля (доступ к некоторым болтам ограничен, поэтому может понадобиться ключ специальной формы). Дверь можно считать установленной верно, когда в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобиля, а нижний - линии порога
3. Выравнивание двери в продольном направлении осуществляется путем отпускания болтов крепления петельных планок на дверной раме, - вновь может понадобиться специальный ключ.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 18:46
  •  54
  •  19 сен 2007, 09:08
  •  г. Архангельск
Есть авто где петли на болтах. У нас вварные...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 19:01
  •  10
  •  Светлоград
Все гораздо проще! Оказывается...
Поехал к кузовщикам и, в течение минуты, все встало на свои места.
Винтовой домкрат по диагонали: нижний угол - верхняя петля, придавили и "зер гут"!
Однако...
Может кому пригодится.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 19:06
  •  597
  •  самара 116км
а она у тя не битая случайно ???
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 19:09
  •  597
  •  самара 116км
у мя вот например удар в фару был с боку правую и теперь дверь слегка оотопырена передняя пассажирская верхний угол :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
