 Заголовок сообщения: Стук в заднем колисе
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 20:27
  •  14
  •  28 окт 2011, 17:55
Подскажите что может быть? Вдруг не с того не ссего начался резкий оглушайщий стук в заднем левом колисе. Отдаёт в сиденье и в мозг:smile_nod:)) При визуальном осмотре всё нормально ни где ни что не откручено. Грешу на амортизатор. Но вроде амоортизатор отстулал и замолк. А это не перестаёт???? :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 06:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
SlezaSolnca, начни с простого и поддомкрать левое заднее колесо. Если колесо крутится и стучит, значит капут подшипнику в полуоси. Возможны проблемы и с колодками. Если у тебя масса приличная, то не поднимая колеса, открой дверь багажника и понажимай на левую сторону. Стук амортизатора услышишь.
Кстати, может стучать спинка заднего сиденья. Прямо около места фиксации подергай рукой и можешь услышать стук.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 13:04
  •  14
Забыл добавить! Стучит только на кочках причём на всех! А на ровной дороге тишина!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 15:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
SlezaSolnca, вряд ли дело в подвеске. Скорее то, о чем тебе sansanych сказал. Задние сидухи не раскладывал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:22
  •  14
в первую очередь подумал на замок заднего сиденья. Но нет не он. Там всё плотно сидит. Остаётся тока амортизатор. Раз на прямой тишина а на кочках отстреливает в мозг:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:36
  •  364
  •  27 окт 2011, 21:36
  •  г. Пенза
sansanych, А вот у меня вопрос как раз по поводу фиксации задней спинки....
Большая часть спинки не защёлкивается до конца и слышится сильный стук. Как это лечится?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:ae2b33e146]http://www.autometric.ru/lines/4f1535ff-4280-41ec-86e1-6393b698f235.gif[/img:ae2b33e146][/URL]
РеШНГ. октябрь 2011г. Кварц
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:47
  •  5499
Energetyk, может чехол мешает. У меня защелкивается легко и стучит. Я на штырь одел колечко по-моему из изолона (вспененный полиэтилен) и защелкивается плотно, стука нет. Хотя сейчас на новых машинах бывает защелкивается с трудом. Честно не задумывался как это лечить.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:52
  •  364
  •  г. Пенза
sansanych, Спасибо за идею!!! Чехлов у меня нет. Сам думал добавить шайбу толщиной 1-1,5мм под штырь. Есть мнение что до конца не до ходит
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 21:35
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Если на кочках, то может стучать резонатор о днище. В этом случае виден отпечаток на антикоре днища.....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 21:52
  •  16918
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Или короткая продольная тяга, так называемая косточка, причем можно сразу и не увидеть, она может сидеть на месте, а на кочках выпрыгивать и бить по кузову, проходил через это сам, да и товарищу помог сей совет, хотя он ее даже дергать пытался, а вылезла когда на подъемнике поднял. :
