 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Грохот под капотом
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:23
  •  367
  • 36
  •  25 ноя 2011, 15:10
  •  Нижегородская обл.г. Кулебаки
Добрый день! Извиняюсь, если что-то похожее есть в поиске - сама пролистала - там описывается только шум и свист, а у меня тут....грохот. Вот. Такое только сегодня впервые проявилось (машина декабрь 2004г. пробег почти 90000 км). У нас 4 дня стоят морозы до -20, все эти дня авто эксплуатировалось, и сего грохота не было. А сегодня с утра стала заводить и при запуске двигателя под капотом что-то загрохотало....Я вышла послушать, но звука больше не было, машина прогрелась, после этого несколько раз глушила - заводила больше ничего не было..Что может быть???? Подскажите, кто сталкивался (еще оч переживаю, потому что цепь после покупки не меняла, проехала всего-то тысячи 2)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:27
  •  6366
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
99% что это гидронатяжитель цепи. почти нормальное поведение на морозе - пока масло давление в нем не создаст - он гремит.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:29
  •  367
  • 36
Keng, спасибо большое за оперативность! Т.е. это нормально - он не требует замены??
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:33
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
да Keng скорее всего ты прав.Evgeniya0807 вам без проблем можно ездить дальше.
если будет повторяться периодически лучше обратиться в сервис.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:38
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
`Надёжность нивовского гидронатяжителя низкая,при первых признаках грохота лучше сразу поставить автоматический натяжитель Пилот.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:46
  •  367
  • 36
А при замене гидронатяжителя - цепь меняется автоматически? Или возможна замена 1 составной части? (я просто не оч разбираюсь в устройстве : )
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:47
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
+100!! Стоит он районе 500 рублей, ставица вроде не сложно (сам не ставил, подмогли), двигун после его установки работает лучшее
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:51
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А потом, с новым натяжителем, крякает помпа : : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:54
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
Проехал с ним еже тыщщ 25, вроде нет проблем. Меняется сам натяжитель, цепь не трогается
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:55
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Или гидрики, но там как бы не грохот, а равномерный стук.
Как вариант поставить свежий масляный фильтр, если старый тыщ пять пробегал.
Может побыстрей давление масла будет нарастать.
Да похоже пора на форуме коллекцию звуков составлять, чтоб народ мог прослушать и сравнить со своим.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
