 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Завелась и закрылась!!!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:17
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Коллеги, такое дело:
Вчера помыл авто, все просушили. Утром открыл с брелка водительскую дверь без проблем, завел и вышел покурить. Через 5 мин. попытался открыть дверь - а она ни в какую!!! И вроде как язычок тяги в верхнем положении! Короче, дергал-дергал, почти ручку оторвал. За верх двери тянул туда-сюда. Результата - ноль. Сбегал за вторыми ключами. Через пол-часа с помощью зажигалки ключ все-таки пропихнул - дверь открыл.
Теперь несколько вопросов:
1. Пока грел обучающий ключ зажигалкой - оплавил пластмассу этого самого ключа. Ничего с самим ключом не произошло??? Ничего там внутри не сгорело???
2. В течении всего времени попытки открыть авто был включен подогрев зеркал и зад. стекла. За час там ничего не могло сгореть?
3. Ест-но, печка была выключена - авто само собой прогрелось и переодически включался вентилятор. Ничего там закипеть не могло???
4. И САМОЕ ГЛАВНОЕ: Посмотрел на кромку водит. двери сверху - вижу, что она теперь имеет зазор вверху! Может так и было, а может я когда дергал туда-сюда "подмог"
Сильно не пинайте, сижу весь на нервах!!!
СПАСИБО!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
King Diamond,
1. Если оплавил у жала ключа, то, думаю, что транспондер в ключе жив. На крайняк мона проверить путем запуска этим ключом.
2. Если обогрев до сих пор робит, до значит ничё не сгорело.
3. Сам же гришь, что карлсоны включались, тогда почему решил, что что-то закипело?
4. Сравни зазор с правой передней дверью. Если разные, то сам скоре всего его и увеличил на водительской, когда тянул.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: Завелась и закрылась!!!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:34
Разработчик
Разработчик
    195
  •  885
  •  31 авг 2009, 14:13
Немного не по теме. Но я бы чес слово испугался за вторым комплектом бежать, а то бывают тут случаи http://zapovorotom.ru/kriminal-2/zima-x ... bilya.html ...
Вчера сам помылся (надо для каски показывать машину, так бы не мыл), так потом ещё часа полтора прыгал возле неё, мазал резинки силиконом и проверял замки. На утро к счастью открылась :smile_nod:
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:35
  •  999
Оплавил у жала ключа, а не у красной вставки естественно (т.к. ключ вставлял в замок и грел в это время)
Обогрев больше не включал, был рад что выключить могу наконец-то! Значит, теоретически - могло сгореть? А там нет предохранителей никаких?
Карлсон включался вроде только один (видимо, хватало - у нас минус 19 сегодня, включения второго карлсона не слышал)
А вот зазор на моей двери больше, чем на правой, не намного, но явно это видно.
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО??????????????
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:37
  •  999
Машина стоит на охраняемой стоянке, тем более что попросил охрану лично присмотреть за ней!!!
А что это за КАСКО, что нужно машину показывать??? Какая это страховая???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:41
Разработчик
Разработчик
    195
  •  885
King Diamond, ну если на стоянке, то да, думал у дома. Каска Уралсиб, вроде как у многих показывать надо. У этих специально ЛАТ выезжает фотить машину и вторые комплекты ключей.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
King Diamond, обязательно прошить, чтоб не было автозакрытия дверей.На сигналках по умолчанию обычно включено.
Если есть необходимость, делай двухступенчатое открытие дверей.К примеру две передних, или багажник отдельно.Нона багажник я бы сильно не надеялся.
После мойки, зимой, сразу суши и брызгай все резинки силиконовым спреем. Импортный ВАКС не понравился, мерзнет после -20-25'.Очень понравился Хорс,бело-голубой или серый баллончик, маленький тонкий, как старыесовдеповские дезодоранты,нет проблем даже после -30-35'.
не забудь задний бампер брызгать, чтоб от обогрева не стекало и не стыло льдом.Иначе дверь потом не откроешь.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:46
  •  999
Что именно прошить??? Да и не было "автозакрытия" двери. "Язычок" торчал в верхнем положении! Просто при захлопывании двери он чуть-чуть от удара опустился вниз!!! Этого хватило, чтобы замок не открывался. Потому что когда я добрался вторым ключом - повернуть его потребовалось совсем чуть-чуть, чтобы малость поднять "язычок"!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:47
  •  13966
King Diamond, нифигасе ты дверью хлопнул. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:52
  •  999
А там, видимо, много не надо было - все-таки авто после мойки))) Но именно закрытия двери не было, "язычок" был в верхнем положении!)
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
