 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Предохранитель бензонасоса
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 19:12
  •  1
  •  03 фев 2012, 18:58
  •  Красноярск
Подскажите, где находится предохранитель бензонасоса?
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель бензонасоса
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 19:54
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Под бардачком стоит ряд реле. Одно из них бензонасоса. Предохранитель там-же около реле.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 19:58
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
там-же, где реле и ЭБУ - в ногах переднего пассажира, за бардачком
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 10:17
  •  3
  •  06 июл 2020, 12:22
Добрый день! С наступающим.
В один прекрасный момент отказалась заводиться шнива 2004 года рождения.
Реле не щёлкает, бензонасос не жужит.
Посмотрел по фоткам где расположено реле/предохранитель... Полез в ноги пассажира - реле есть. Предохранителя нет.
[img][IMG]https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/12/28/e3f681e26aba62050dcbd4effb5b3855-prev.jpg[/img] радикал[/img]
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 20:13
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@ludota , Интересно.За восемь лет третий раз заглянул сюда.
Если машина совсем новая (у меня рождена в октябре 19го),
то всё что было под ногами пассажира переехало к левой коленке водителя,в самую глубь,кроме мозга.Он остался на прежнем месте.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
@boris_c , А синяя хренька слева от релюх эт чо?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 20:20
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
@GorAl , это просто предохранитель на 15 ампер
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 20:39
  •  3996
  •   117
Так всё таки там есть какие-то предохранители.Надо только найти нужный?
Просто у меня первая ШНива появилась только в 2007году.Незнаю как было в 2004м.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2020, 08:30
  •  3
Машина, как я говорил 2004 года рождения.
Это предохранитель на мозги, судя по другим постам.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2020, 08:57
  •  460
  •  Уфа
Похоже это и есть предохранитель бензонасоса
i.jpg [ 32.02 КБ | Просмотров: 889 ]
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 21:39
  •  3
Всех с Новым Годом!
Вообщем, я, при первом осмотре не заметил, что блок - "два предохранителя + реле", находится гораздо выше. Он крепится на проводах, и его загнули вверх, так, что его сразу не заметишь.
Фотографию постом выше - подтверждаю.
В моём случае - был, тупо, не-контакт. Переткнул предохранитель - всё завелось. Хорошо, не на бездорожье довелось пощупать где-что.
