 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: стук при выжиме сцепления
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 20:59
  •  27
  •  18 июл 2011, 21:44
  •  Заречный, Пензенская область
шнива 2004, 81000 пробега.
Проблема такая: проявляется стук (нормальный такой (не сильный и не слабый)) где-то снизу впереди при выжиме сцепления на любой передаче, на любой скорости(эксперементировал), только с блокировкой стуки помягче или вообще нет.
Этот стук похож когда отпускаешь сцепу, а теперь нажимаешь-сук, отпускаешь стук и вообще меня эти суки задолбали
А теперь вопрос к Пензякам: посоветуйте хороший сервис по шнивам или спеца какого нить чтоб посмотрел, оценил и подсказал че и как, а то я еще новичек в этом деле, на первое попавшееся сто боюсь ехать(разведут : )
Да еще , пыльник на выжимном в хлам- менять выжимной? отдельно пыльник не нашел.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 10:17
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
обычный трансмиссионный люфт: крестовины, редуктора, раздатка и т.д.
Неприятно но не смертельно. Кстати, если плавнее работать сцеплением стук почти исчезнет, но надо привыкать.
Ну а вообще стоит проверить прежде всего крестовины, да и пошприцевать карданы не лишним будет.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 10:28
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
и передние привода тоже проверить
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 10:30
У меня подобный стук проявился после некоторого времени после замены сцепления и вилки. Объяснение было таким, что в новой вилке не было выработки, какая была на старой и на толкателе, и со временем они начали совмещаться - по истечении некоторого времени этот стук ушел сам - все совместилось.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 20:41
  •  273
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Такая же проблема, только машина новая и вся на шрусах
как будто передний мост отваливается
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 00:47
  •  4
  •  17 окт 2013, 14:41
аналогичная проблема. писал о ней в теме о Нива777 сервисе. Шниву только недавно купил и из меня нивавод пока что не сильный, но стуки уже сидят в печенках.
и все таки. неужели эта проблема не лечится? понятно, что люфт, но ведь люфт люфту рознь))) и если у кого то этот люфт маленький, то у кого то совсем большой и совсем громкий. Все же я верю что это дело поправимо при большом желании)))а то нечаянно отпустив педаль сцепы из под днища ТАААКИИИЕ звуки доносятся, как будто молотком по низу и не стесняясь...)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 05:43
  •  13801
kravci, на этой машине суммарный люфт уже идет с завода
по мере эксплуатации (разной)...этот люфт увеличивается
временно лечится но не полностью заменой карданов и приводов
затем опять история
своеобразное умение плавно работать сцеплением сглаживает
полностью убрать бухи не получится...слишком большие технологические допуски 30-ей давности :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 05:55
  •  818
  •   76
  •  27 окт 2013, 05:33
  •  Омская обл Любинский- рай-он р/п Красный-яр
у меня так же мягче работаешь не слышно
 Заголовок сообщения: Re: стук при выжиме сцепления
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 06:29
  •  10
  •  15 сен 2013, 08:44
  •  Пенза
П
ул. Пацаева, д.16 "А" Сервис: тел. 24-22-00 www.nivaru.ru сам правда не был но товарищи у кого ШН положительно отзывались
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 06:59
  •  10
  •  Пенза
посмотрел на дату первого поста - почувствовал себя некромантом)
