 Заголовок сообщения: Трясется пассажирское сиденье
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 22:26
  •  17
  •  28 авг 2011, 16:33
Всем привет столкнулся с такой проблемой: при езде трясется пассажирское сиденье-при детальном осмотре оказалось что направляющие в салазках(незнаю правильно обозвал или нет) ослабли и теперь стоят не плотно-из за этого происходит скрип стук и негативное действие на нервы! Как все это лечится?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 22:56
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
Aidardok, там ролики есть или были, может выпали и где то рядом валяются, вот из -за них и болтается........
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 23:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да не выпадут он туда ролики при всём желании!!!! А вот на роликах одеты резиновые колечки,может чо с ними!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 07:08
  •  17
И как все исправить? Разбирать?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 07:21
  •  501
сними сидение и посмотри визуально,сам поймешь чего и где не хватает.
снимается оно легко.. :
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 16:28
там в нем скорей всего фиксатор(с ручкой который) разбил расстоянии между зубами меж которыми он фиксирует и передвигает кресло.Я лично просто смазал эти зубы солидолом с песком тем самым выбрав лишнии зазоры :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 18:51
  •  17
Извините а как оно снимается. ни разу не снимал сидений на авто-хотя это уже седьмой
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 18:59
  •  501
три гайки на шпильках под ключ на 13 и винт под 8........
открутил и снял... :
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 19:12
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
задний тринадцатый прячется за пластиковой накладкой : так что ещё крестовая отвертка.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 21:04
  •  17
Понял спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
