 Заголовок сообщения: Коптит Шнива
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 09:22
  •  10
  • 33
  •  06 окт 2010, 08:52
  •  Сочи
Несколько дней назад начала сильно коптить шнива (валит белый густой дым). Сегодня с утра на холодную проверил свечи все сухие. Может прокладка пробита или тосол попадает в масло? Пока на ней не буду ездить! Помогите в чём проблема?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 09:34
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
VODKA, коптит это если черный .... а про белый ты сам сказал ответ
ИМХО снимать головку менять прокладку не дожидаясь больших последствий.
Тосол уходит, уровень его падает ?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 09:37
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
AR, не надо ниче снимать, на белом дыму коптить лучше, главное не забыть добавить листьев ольхи, клена или дуба и тогда рыбка получица что надо :!:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 09:43
    2200
  •  8914
Морскую (всё-таки Сочи) рыбу копчённую на тосоле ... : ... не, не пробовал :
Ну и вкусы у этих оффдиллеров ЖоэМ Автоваза :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 09:53
  •  10
  • 33
  •  Сочи
AR, Морскую (всё-таки Сочи) рыбу копчённую на тосоле ... :
Ставрида на море уже попадается копчёная вкусная..., а пока что окуня ловим.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 18:34
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Проверить бачек с тосолом - нет ли там примесей масла и нормальный ли уровень.
Проверить масло - нет ли примесей тосола.
Если пробита прокладка, то где-то они смешаются или тосол будет уходить - он и дымит как паровоз.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 06:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
VODKA, признаки пробитой прокладки:
1. каждый день утром на незаведенном двигателе разный уровень тосола. Газы прорываются, создаются воздушные пробки и уровень ОЖ меняется хаотично.
2.при негерметичной крышке расширительного бачка при перегазовке идут пузыри.
3. уровень масла в картере увеличивается, появляется эмульсия.
4.тосол меняет цвет и на поверхности расшир.бачка появились масляные пятна.
5. выхлопные газы "сладкие", тосол.
Диагностика пробитой прокладки дело не всегда очевидное и простое. Надо, что бы совпало пара пунктов. Удачи.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 06:28
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Если бы коптила на классике, то я бы подумал о маслосъёмных колпачках или кольцах. Да и дым бы был чёрный или серый. Может это тот самый пар, который от конденсата, а может и правда, уровень тосола падает? ... Как-то, хочется надеяться на лучшее : )
Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 14:55
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А тут-то пихло от гелика, поэтому надейся на лучшее! : :
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 16:35
  •  10
  • 33
  •  Сочи
Оказалось всё намного хуже. Cлил масло образовалась эмульсия. Голова треснула :
