 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: БК Штат - Непонятное изображение
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 10:22
  •  93
  •  27 июн 2010, 13:25
После полугода нормальной эксплуатации БК Штат появилась странная пиктограмма-изображение. Такого точно нет в инструкции. Что это может означать? Появляется после включения зажигания сопровождается кратким звуком "сирена" и переходит в нормальный режим только после нажатия кнопки "Ввод"
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:d13e2a63fa]http://ne-kurim.ru/ncounter/28836-4.png[/img:d13e2a63fa][/url]
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 17:31
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Andrew_Ko, это вид машины сверху, слева капот, посередине салон, справа багажник. Открой любую дверь или капот, на пиктограмме это отразится.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 19:25
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Да лАднО!
обыкновенный глюк БК. У меня вот так глюканул что выдавал голосовые сообщения совершенно не подходяшие к ситуации. Типа свет не выключил а он женским голосом "мало топлива". : :smile_bigsmile: Когда мало топлива на самом деле то сообщение выдаётся голосом мужика. Вместо приветствия был звук как в "аске" сообщение приходит :smile_bigsmile: ещё что то весёлое выдавалось, всё не упонишь.
Просто надо отключить БК от питания на некоторое время а потом, после повторного подключения загрузить заводские настройки :smile_cool:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 08:36
  •  93
Спасибо, Жук...! Сделал так как вы сказали. Помогло
Сообщение Добавлено: 16 июл 2012, 08:49
  •  13
  •  22 май 2012, 07:38
  •  Ростовская область
Вчера был такой глюк на бортовом компьютере. Зазвучала сирена и показывает что водительская дверь открыта!! Но я то вижу что она закрыта :? Потом была надпись "Устанавливается соединение с ЭБУ", не отображались сведения о работе двигателя.
Подумал, что делать и поехал так. Пока ехал первый раз отключил зажигание, соответственно БК вырубился, затем загрузил заводские настройки....не помогло, второй раз отключил БК и о чудо всё заработало, только настройки сбросились.
Р.S а ещё вчера БК ни с того ни с сего стал желать мне счастливого пути при каждом включении зажигания : : : в настройках не ставил приветствие "часто"
[url=http://urls.su/flines][img:d80e2400fd]http://forum-lines.ru/rez/ab225475.gif[/img:d80e2400fd][/url]
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 19:16
  •  43
  •  15 июл 2011, 22:52
Это изображение на БК "Штат" означает, что срабатывала АПС-6 (попытка взлома, ИММО и т.д.).
РШН 2009г. Пробег 95000. БК "Штат Шеви Нива"; Ам-ры KYB Excel-G; АНЦ "Пилот"; кулаки с двухрядником + усиленная ступица от"Волга Автопром". Hankook DynaPro ATM RF10 215х75 R15 на iFree Лайт-круз.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 20:17
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ага, именно эта картинка присутствует в пункте "Диагностика/Электропакет, и реагирует на открытие дверей.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 17:51
  •  43
Даже не обязательно дверь открывать, достаточно только замок двери открыть и сигналка сработает (проверено не раз) что, ИМХО, в плюс штатной сиги. Именно поэтому, почти всегда врубаю обе, естесственно автозапуском не пользуюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
