Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 10:25
  •  10
  •  02 авг 2011, 17:59
  •  Ногинский р-н МО
Здравствуйте
не работает спидометр и остановился счетчик пробега
в остальном на панели всё работает
что это-датчик скорости ? при запуске стрелка спидометра слегка дергается, как обычно (градусов на 30 вверх)
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 10:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
And1366, сделай самотестирование приб.щитка:
1. при выкл.зажигании нажми и удерживай кнопку сброса суточного пробега
2. вкл.зажигание и отпусти кнопку. Стрелки сделают два-три оборота и высветятся все сегменты ЖКИ.
Если тест прошел нормально, смотри сам датчик, он стоит в раздатке. Иногда и провода отрываются, или привод дачика ломается. Разбирайся. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 12:17
  •  10
  •  Ногинский р-н МО
спасибо, буду знать.
а пока сьездил в магаз поменял датчик, всё заработало
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 18:56
  •  11
  •  05 авг 2011, 23:36
По ходу болезнь какая-то хроническая в Шнивах..
Та же ерундна. Пробег 8,5 т.км.
Ни с того ни с сего начала дергаться стрелка спидометра...
Причем на ход авто это ни как не влияет.. Машина идет ровно на всех передачах и при разных оборотах двигателя.
Но стрелка пляшет.
Точнее, на протяжении километров 30 плясала (от 0 до 85 км\ч). Потом и вовсе упала на 0 и признаков жизни не подавала.
Посмотрел датчик скорости: разъем на нем сидит крепко, конкаты сухие, чистые, провода в жгуте уложены, от выхлопной трубы на расстоянии...
Попробывал проехать после шевеления контактов ДС - та же картина: спидометр скачет, и замирает у 0.
Но что интересно, ночь машина постояла, утром поехал - все ОК.
Спидометр кажет нормально.
Что за ерунда ?
И чем лечить. На износ ДС, вала и шестерни ДС не похоже - пробег всего 8,5 т.км...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 23:10
  •  34
  •  26 дек 2008, 10:55
  •  Краснодар
Senisen, Это не болезнь какая-то хроническая в Шнивах,а датчики г-о. Поменяй датчик скорости .
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 05:49
  •  5499
Senisen, сделай тест приб.щитку, см. мой пост от 11 мая. Если стрелка спидометра толком двигаться не будет. то для чего менять датчик скорости?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 10:57
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Лечить - внимательным отношением к состоянию всех соединений на пути от ДС до КП
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 14:43
  •  1
  •  24 окт 2012, 14:40
Enjoy the real success with latest Testking JN0-343 dumps, [url=http://www.braindumps.com/IBM-certification.htm]Brain Dumps[/url] study guides and NS0-156 braindumps practice test.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 23:27
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
[quote="Senisen"
Что за ерунда ?
И чем лечить. На износ ДС, вала и шестерни ДС не похоже - пробег всего 8,5 т.км...[/quote]
Это от воды, об этом прямо написано в руководстве по ремонту....Предупредить же проще, чем изменить конструкцию.... :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 23:51
  •  11
За помощь спасибо.
Опишу что было дальше.
Машина постояла сутки со снятым разьемом с ДС в сухом проветриваемом гараже.
Затем все ж решил поехать и покупать ДС и вот что интересно - стрелка спидометра вела себя штатно. ДС пока не менял. Неисправность вот уж почти неделю не проявляется.
Делаю вывод - все-таки наверное влага - провода к разему на ДС идут без всякой влагозащиты - по-видимому водица в разьм и попала.
(Хотя колодка внутри ДС была сухая).
