 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 19:09
  •  1
  •  10 июн 2012, 19:02
модуль поставили новый всё равно отказывает третий цилиндр свечи меняли провода меняли ,местами цилиндры меняли все работают кроме третьего подскажите пожалуста нет икры
Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 20:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
что значит цилиндры меняли?
может просто третий горшок не работает потому что там клапан сдуло или еще какаято беда с поршнем/прокладкой/форсункой и ему на эту искру пофигу?
на "воздухе" искра то бьет?
если нет искры в третьем то и во втором тоже не будет - это одна цепь через две свечи (равно как и 1-4 цилинды)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 20:59
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Настя, мы бы привезли тебе икры, но не знаем в какой город :
Так что заполни в профиле своё местонахождения - глядишь кто и подскажет нормальный сервис у тебя поблизости, где ты от восторга намечешь икры : :
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 08:06
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
: )) надо действительно проверить на снятом проводе ...
настя кек, а как определили именно третий цилиндр - диагностикой?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 13:17
  •  16
  • 75
  •  15 авг 2007, 11:24
  •  Тверь, Россия
Было что-то похожее, тоже все менял, а пропало когда передернул разъемы жгутов проводов, идущие к форсункам и модулю зажигания. Эти разъемы расположены впереди двигателя, неудобно добираться и разъединять, но помогло.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 20:44
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
Был такой аналог, попробуй по форсунке постучи ключиком каким нибудь, тока несильно... иногда помогает....какая-нибуть хрень попала и запклинила иголочку... уже не на одной машине такой метод прокатывал... : А модуль тут не причём... еслибы модуль то сразу два цилиндра отключается... :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 07:36
  •  119
  •  23 авг 2005, 22:47
  •  Липецк
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 12:39
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
настя кек, тащи машину на СТО, возможно ремонт обойдется дешевле, чем трата денег на замену работающих частей!
