 Заголовок сообщения: не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 14:52
  •  89
  •  01 фев 2010, 15:08
  •  Свердловская область
Доброго времени суток форумчане!
Недавно в машине стал появлятся глюк: если после поездки заглушить двигатель, а через несколько минут попытаться его завести (при включеных габаритах), то стартер не крутит (даже втягивающее реле не щелкает). Тыркать можно долго и без результата. но если выключить габариты то движок заводится. Данный глюк проявлялся раза 3-4 (и все время в неудачный момент :smile_nod:, когда на заправке или на переезде стоишь). В чем может быть проблема? Я не вижу связи между стартером и габаритами :smile_doh:
в России двойная сплошная должна быть высотой 40 см
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 14:58
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Chal, а контакты в замке зажигания?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 15:03
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
а я вижу - это контакты и точки крепления общего провода - (массы)
затяжка всех соединений на гене, аккуме и вообще в проводке.
Следить за машиной надо, а она отплатит надежной работой.. :smile_nod:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 16:13
  •  89
обижаешь :smile_nod: я слежу, тряпочкой протираю :smile_nod:
вскрывал рулевую колодку (ну всмысле пластик снимал), все контакты вроде в порядке. На всякий случай еще и все рэлюшки в блоке проверил. Понаблюдаю помогло или нет. Если нет тогда видимо замок зажигания придется вскрывать :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 17:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Chal, мои предложения:
1. сними клемму минус с акума
2. сними монтажный блок, подвесные релюхи выстегиваются. в корзине есть язычок - нажми на него отверткой и толкни реле с корзиной от себя.
3. в глубине прямо перед собой увидишь блок упр.ценрт.замком. сними его. На правой шпильке будут провода массы. протяни их. Для РШН все так же. только блок эл.пакета снимать не надо. Шпилька с массами около левого борта.
4. все собери и акум то же. Обрати особое внимание, когда ключ в полож. "Стартер", должна на щитке справа загораться лампочка "!". Если лампочка не горит. значит проблемы с замком зажигания.удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 19:57
  •  89
спасибо за совет, попробую
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 19:20
  •  3
  •  07 апр 2012, 13:31
  •  республика Хакасия
sansanych, заскочить как-нибудь к тебе надо,однако - от хакасии ты не так далеко... смотрю все твои советы и вижу , что всю машину изучил вдоль и поперек! я еще пока вздрагиваю, когда капот открываю...до этого была пятерка, там все ясно и понятно, а здесь....!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2012, 19:33
  •  15
  •  11 дек 2010, 12:56
  •  Аксубаево, Республика Татарстан
У меня подобная проблема при запуске двигателя, только то стартер крутит, то нет. Когда поворачиваю ключ в полож. "Стартер", на щитке справа лампочка "!" загорается, а дальше никаких реакций.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 04:53
  •  5499
Sham1, замок исправный давай разбираться дальше. Под монтажным блоком находится реле стартера, выдерни его и хорошей перемычкой замкни толстые красные провода, они там единственные, не ошибешься. Если заведется, значит проблема в самом реле или в управлении с контроллера. Это написано для РШН, в ШН нет реле стартера. Пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 15:26
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
Долго с подобной проблемой мучился. И провода менял, и стартер. В итоге оказалось, что релешка в сигналке залипала.
http://ant-ufa.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
